LG-42PJ250R-ZA нет изо | |||||||
| Электроник89 26/08/2021 12:59 |
Всех приветствую!
На столе плазма LG-42PJ250R-ZA ZSUS-EBR66607601 YSUS-EBR66607501 CTRL-EBR63632302 EAX61365504 (Main ?) YDRVTP-EBR63633602 Panel PDP42T10000 PCB-EAX61415310\10 Rev1.5 Изначально было КЗ и блок питания уходил в защиту ( срабатывало реле). Заменил Q11.Q12.Q21.Q22.Q33 на YSUS. КЗ ушло. блок питания формирует режим дежурки(индикатор включения светится красным) В рабочий режим судя по индикатору переходит после нажатия сенсорной кнопки, так же переходит обратно в режим ожидания. Но нет изо и подсветки. Замеры: YSUS разъем P201 VS-203V VA-60V +5V тоже есть На YSUS разъем P206 (питание ZSYS) ER-3.1V-3.3V +VS-203V ZSYS прозвонил транзисторы силовые не в коротыше но напряжений на P1 нет. Помогите пожалуйста. какие замеры сделать где прозвонить. Из оборудования осцилограф, паяльная станция, блок питания 0-30V 5А с защитой имеется. Я начинающий. |
| litam 26/08/2021 13:25 |
Всё расписано давно и не раз. Плазма не для начинающих. |
| Captain 26/08/2021 14:53 |
и как ты собрался подсветку ремонтировать? Осцил то есть? ![]() |
| SASHATOD 26/08/2021 14:56 |
Captain, ![]() |
| Электроник89 26/08/2021 15:14 |
есть. Hantek DSO5102P |
| SASHATOD 26/08/2021 15:18 |
Не поверишь,нима тама подсветки ![]() |
| Электроник89 26/08/2021 15:36 |
я теперь понимаю почему вы веселитесь. я не правильно выразился. имел ввиду что нет изо и экран не светится. |
| SASHATOD 26/08/2021 15:41 |
Электроник89,
Ты хотел сказать панель? Добре не обижайся,рассмешил давних ![]() |
| Электроник89 26/08/2021 15:56 |
я не обижаюсь)) и хочу учиться. но не могу сам найти тем которые могли бы мне помочь в аналогии моего случая. дайте ссылки почитаю если это вас не затруднит. я в тв начинающий но по ноутбукам есть опыт успешной диагностики и ремонтов которые не ограничивались заменой полевиков по питанию. схемы читаю на среднем уровне. |
| Boris Gorbunkov 26/08/2021 21:57 |
Попробуй панель в автономном режиме
https://monitor.net.ru/forum/threads/273856/ ![]() |
| n max 26/08/2021 23:39 |
На панели есть шильдик с напряжениями найти контрольные точки и глянуть что б напруги соотв тому что на шильдике потом можно и панель в автоном там исходя из того есть кино или нет уже думать дальше |
| Электроник89 30/08/2021 08:29 |
Всех приветствую.
Почитал тему http://monitor.espec.ws/move.php?url=https://monitor.net.ru/forum/threads/273856/ прямого решения именно на свою панель не нашел. Но смею предположить по аналогии что моя панель переходит в автоном замыканием перемычкой выделенной пунктиром области на плате. пробовал замыкать. панель в автоном не перешла. аппарат переходит судя по индикатору в рабочий режим так же переходит в ожидание после нажатия кнопки. Панель PDP42T10000 предположительно вход в автоном замыканием двух точек фото платы и отмеченные точки в прикрепленном архиве какие замеры сделать? ДОБАВЛЕНО 30/08/2021 08:45 Сделал замеры питания платы CTRL Там где судя по шильдику должно быть +15V по факту +2,1V +5V и вовсе нету. Буду снова вызванивать плату питания. Какие замеры посоветуете сделать? в каких участках платы? |
