ПММ Bosch SMS53N12RU/73 нужна прошивка (не греет) | |||||
| Parlament 09/09/2021 08:06 |
Главное: нужна прошивка на посудомойку, микроконтроллер ренесас r5f. У кого есть, прошу поделиться
Неглавное. Жалоба клиента: плохо отмывает посуду, особенно верх корзины. Мои действия: Проверяю наличие напряжения на шаговой двигатель распределения давления. Есть 220! Подкидываю 220 напрямую на шагдвиг, крутит как надо, двигает дырки. Проверяяю П-трубку верхнего импеллера. Засор лютый! Чищу, давление появилось. Замечательно! Проверяю ТЭН (тот самый дорогущий с помпой в сборе), 25 Ом. Супер! Включаю на программе 45 град. Иногда включает напряжение на 5-10 сек, иногда нет. Иногда может вообще всё до конца отработать как ей и следует. Перепаиваю реле ТЭНа, та же картина. Перепаял ещё раз на другой, ОМРОНовский бл.ть) То же самое. Подкидываю другой циркуль+тэн (вполне может быть термодатчик ерундой мается), ничего не меняется, то включит тэн на 5-10 сек, то на 1 сек, то не включит вообще, то включает и программа заканчивается адекватно. Снова включаю ПММ, разобрал модуль, приготовил осциллограф, чтобы померить напругу на обмотке реле. Приходят 12в на те же 5-10/1/0 сек. Проверяю 5вольтовый импульс с контроллера на базу транзстора, который управляет релюху ТЭНа, всё то же самое 5-10/1/0 сек. Отсюда и вывод, что с прошивкой какая-то галиматья. Покупать новый модуль дорого, как вы все знаете) А ренесасовский программатор который спецом для пмм бош у меня есть Если удастся победить, отпишусь. |
| аliеn 09/09/2021 09:24 |
Круто!!! Дай фото этого зверя, в обмен не пожалею прошивку, которую ты ищешь... ![]() |
| xarl 09/09/2021 10:14 |
Parlament, ![]() |
| evgenii66 09/09/2021 23:02 |
+1 Тоже очень хочется на него посмотреть. |
| Snas 11/09/2021 22:42 |
приготовил осциллограф, чтобы померить напругу на обмотке реле |
