Стиральная машмнв Атлант 45У101 | |||
| Balaxmed 19/09/2021 19:03 |
Всем доброго дня. У меня проблемы. Скажите пожалуйста. У меня барабан при малых оборотах не крутиться то-есть при стирании. Щелчки модуля присутствуют, воду набирает барабан, пытается крутиться, но не крутиться.а когда я ставлю его на отжим он работает нормально. При больших оборотов он крутиться нормально, то-есть при отжиме. Что может быть. Открыл модуль там на нескольких боченках что-то черное как будто сгорела не знаю именно какое и за что отвечает. Я вам выложил фото. Отмеченным красным были очернившие. Могу и видео отправить как работает при стирке и при отжиме. Щетки менял, подшипники в норме тоже менял в прошлом году. |
| аliеn 19/09/2021 20:21 |
Эт на форум экстрасенсов выкладывай... Здесь нет штатной гадалки. |
| yura14 20/09/2021 00:26 |
| igme 20/09/2021 00:50 |
"Открыл модуль там на нескольких боченках что-то черное как будто сгорела не знаю именно какое и за что отвечает"
Даже если подтвердят, что на ваших бочёнках (конденсаторы???) есть признаки "сгорания" (вытекший электролит???) - далее будет ещё сложнее, раз вы даже не знаете как эти детали называются и какие у них характеристики и как искать замену. А дело может быть не только и не столько в них, как бы... Фото кстати не вижу. |
| шайтан 20/09/2021 07:00 |
Автору - к мастеру, тема в мусор |
