СМА Hotpoint-Ariston ARSL 85 не греет воду | |||
| STARIK1950 24/09/2021 22:51 |
СМА Hotpoint-Ariston ARSL 85 не греет воду, любой цикл стирки проходит полностью. Проверка показала отсутствие напряжения на ТЭНе, исправность ТЭНа (R = 32 ома, R изол = 100 Мом) и терморезистора (R=19,5 ком). Нет индикации неисправности и нет остановки машины при снятых разъемах терморезистора, клапанов, помпы. При снятии разъема прессостата машина останавливается, не включая индикаторов на ПУ. При снятии разъема с ТЭНа моргают индикатор слива и все 4 индикатора доп. опций, машина не начинает работу. В модуле Аркадия-3 не включается реле ТЭНа; на снятом модуле при подаче 12в на обмотку контакты замыкаются. Тестовый режим всего из двух операций: 1. на 1,5 мин включение движка с реверсом 2. включение насоса на 10 сек., после чего загорается индикатор END. Предполагаю, что повреждена прошивка, но считать ее нечем и не умею. Что посоветуете, знатоки? |
| шайтан 25/09/2021 00:24 |
