Нет запуска. Тв samsung CK-5318ZR | |||
| Птичья 25/09/2021 20:24 |
Шасси p69sa1.
Str s6707 Строчная : 2sd5072 При включении моргал светодиод и слышился цыкающий звук. Пропаял все пайки, проверил обвязки строчника и str-ки. Все в норме. Выпаял обе микрухи, а они целые. Снял ОС, следов прогара нет. Что с ним не так? На что еще стоит обратить внимание? |
| birluk 25/09/2021 20:34 |
Измерения делать не пробовал? Отключи шину В+ от СР,подключи лампу на В+ и включай. |
| Птичья 25/09/2021 20:38 |
Я дико извиняюсь. Ремонт телевизоров не совсем мой профиль, а скажем так хобби. Что дадут мне измерения? Ч звонил дорожки, везде все проходит. |
| birluk 25/09/2021 20:44 |
| SASHATOD 25/09/2021 21:13 |
ДОБАВЛЕНО 25/09/2021 22:23 Птичья, Халявы не будет осилишь?http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| Valeriynew 25/09/2021 21:48 |
И этим все сказано. Видимо на экстрасенсов надеется.
По измерениям можна дать какую-то подсказку, а без них никак... ![]() |
| Птичья 26/09/2021 01:00 |
Понял насчет подсказок. Ьупо щуп на минус и мерить значения согласно схемы? |
| igme 26/09/2021 04:04 |
Ну это как минимум. А иногда "минусовой" щуп и не только на минус надо цеплять... |
