Подает пар только когда горит лампочка нагрева | |
| voloha22 26/09/2021 20:05 |
Здравствуйте! Парогенератор Braun CareStyle 5 IS5022WH принесли в ремонт по причине: не идет пар. После замены сгоревшего резистора в цепи симистора на подачу пара, а так же еще одного сгоревшего резистора, подпаянного к кнопке утюга, пар стал появляться при нажатии на кнопку, но только в тот момент, когда загорается лампочка на утюге, когда идет нагрев. А когда лампочка гаснет, то пар не поступает, хотя должно быть все наоборот. Провода проверял на блоке управления, ничего не попутано. Просто есть один вопрос: резистор, припаянный к кнопке утюга, сгорел так, что еле видны полоски. Я припаял резистор на 1 кОм. Не могли бы подсказать, номинал этого резистора? Может быть в этом и кроется причина? |
| Мелиор 26/09/2021 22:44 |
voloha22, читаем правила создания тем и исправляем заголовок |
