Hi 55USY151X нет подсветки экрана | |||
| leonid.26 28/10/2021 10:24 |
main CV9632H-A50
матрица LSC550FN11 Всех приветствую, есть следующая проблема: при включении ТВ на секунду включается подсветка, а дальше не горит, матрица рабочая. На выходе драйвера подсветки в момент старта ~ 150в, затем по мере запуска опускается до 93-95в и подсветка не горит, на майне написано диапазон напряжений 126-153в. Если включить ТВ без светодиодов подсветки то напряжение также 93-95в. Кто знает подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? |
| SASHATOD 28/10/2021 10:28 |
А ключ от квартиры где гроши лежат,тебе не дать?
Ищи нормального мастера сам не поремонтишь,ушатаешь аппарат ![]() |
| leonid.26 28/10/2021 10:33 |
как остроумно, не ты ли в КВН на заднем плане всегда снимался. если и ушатаю это мои проблемы, вопрос был не в этом. |
| den7777777 28/10/2021 11:04 |
ну логику включаем, на подсветку напряжение подается, а подсветка не горит!
наведу пример, на лампочку 220 вольт приходит, а она не горит, в чем же проблема?? |
| leonid.26 28/10/2021 11:08 |
а почему тогда при включении ТВ подсветка включается буквально на секунду, если обрыв или сгорел бы светодиод то подсветка вообще бы не включилась даже на мили секунду? |
| den7777777 28/10/2021 11:11 |
это же светодиоды! а не лампочка накаливания, панель разбирай.
там скорее всего не одна линия, и некоторые линии пытаются включится, драйвер видит обрыв, и уход в защиту ![]() |
| павлик 22 28/10/2021 14:38 |
leonid.26, не помогут тебе ни на этом форуме не на другом аналогичном, просто по тому, что ты клиент.
И да, если сам полезешь, смотри не ушатай матрицу, все таки 55 дюймов
тему и так уже ![]() |
| igme 28/10/2021 16:39 |
"не на другом аналогичном"
Аналогичных этому с его ПИ*****М ещё поискать :-/ |
| Евгений373 28/10/2021 23:50 |
igme, тытуткакимбоком?
ДОБАВЛЕНО 28/10/2021 23:51 leonid.26, привози, сделаю |
| igme 29/10/2021 12:34 |
"igme, тытуткакимбоком? "
Левым, иногда правым, а с какой целью интересуетесь?
Захожу, почитываю интересную инфу, когда попадается, сам подсказываю, когда в теме Вам это же вопрос даже и не задаю, потому как своей фразой "привози, сделаю" вы на него ответили ещё до того, как я его задал ![]() |
