удаление | |
| igme 30/10/2021 23:45 |
"Не понял. На первичке трансформатора силового?"
Аналогично не понял, это КАК??? На него что, не напрямую приходит питание от сетевого кабеля??? "должен звониться диод порядка 140-170 ом?" Почему там диод и почему в омах? "Ктонить разбирал сетевую обмотку " Я разбирал, неоднократно. Если это не супермегазаказное изделие, а обычный трансформатор - в таких я видел или ничего (кроме меди) или максимум предохранитель... Если это не обычный транформатор - фото в студию... |
| xarl 31/10/2021 09:54 |
igme, ![]() |
| igme 31/10/2021 20:29 |
"Извиняюсь ,что так написал"
Извиняю... "Речь идёт о сетевой обмотке электропривода для помпы" ... и снова написал то же самое ...это КЛИНИКА ... СЕТЕВОЙ называется обмотка ТОЛЬКО ОСНОВНОГО СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА, если он есть. Все другие трансы "дальше по схеме" - имеют просто ПЕРВИЧНУЮ обмотку и всё. Можно принять и другие допущения, например "обозвав" её "высоковольтной", но это тогда нужно рядом тут же писать, что трансформатор ПОНИЖАЮЩИЙ и т. п. Так что этот вариант тоже весьма плох, как по мне...
"Если проверить встроенный диод он изображён на корпусе обмотки привода,то на пределе диодов в прямом направлении 1.4мв, а в обратном-бесконечность. Стало быть обрыв в этой обмотке" Откуда такая логика? Если всё написано так, как написано - у меня логика другая. Во-первых - почему 1,4 мВ (пишется мВ = миллиВольты)??? Чё-то маловато. Ну допустим. Диод в прямом направлении пропускает, в обратном - нет. Всё сходится. Если вы хотите померять целостность непосредственно обмотки транса - мерять надо В ОБХОД диода. Сам транс при это кстати тоже желательно выпаять, для верности... |
