Sony 40W905a и 8 красных миганий , узнать нэйм проца. | |||||
| GennadijK 14/11/2021 22:52 |
Здравствуйте , решил всё таки создать новую тему , с таким вопросом :
Имеется телевизор 40w905a , у него 8 миганий красным и бытовым феном прогрев процессора через вентиляционную решётку давал свои плоды, но не на долго. Телевизр изначально мог работать около суток и если выключишь на 10 минут, то опять 8 красных. Сейчас же метод с феном помогает лишь на 5 минут, но тв я больше не трогаю, стоит ждёт деталей с Али для ремонта. До этого всего, я замечал что к интернету я совершенно не могу подкючиться, хотя оно и не надо, но тоже подметил ( это к вопросы о возможном программном сбое wi-fi модуля ) Делал Reset , не помогло , прошивку не обновлял через флэшку , хотя об этом подумывал.. Получается это не программная ошибка , хоть в мануале и указывают , что 8 красных миганий это B*Board или Wi-fi модуль . Я никак не могу понять , какой у моей модели процессор , какое обозначение : CDX4729GB ( как указано тут и ещё здесь https://radioluch.ru/catalog/element/22506/ ) или у меня CXD4741GB как у 46 диагонали ? Я заказал CDX4729Gb , но с виду на процессор не тянет ( https://aliexpress.ru/item/1005001971141412.html?_ga=2.228991708.1740468023.1636916206-590079437.1636916206&item_id=1005001971141412&sku_id=12000018271288490&spm=a2g39.orderlist.0.0.1c634aa603anEz ) Также по рекомендации мастера , заказал на всякий случай sil9589 Сегодня же погуглив , увидел эту тему и состав майна у человека , главное наименование процессора.... Получается у 46 диагонали своё наименование процессора , а у 40ой своё? В связи с тем , что процессоры CDX4749gb могу приходить мёртвыми с алика , я подумываю заказать трафарет https://aliexpress.ru/item/4000403289514.html?item_id=4000403289514&sku_id=10000001662481107&spm=a2g2w.productlist.0.0.565f510aGngIAG , чтобы в случае реболлинга , мастеру было легче с процессором. Но не знаю каакой же именно у меня проц на материнки. Интересно узнать ваше мнение. Спасибо за внимание. |
| Некто Никто 14/11/2021 23:03 |
GennadijK, Вы главное мастеру не показывайте путь на этот форум. А то если здесь ещё и мастера начнут тусоваться, вообще проходной двор будет... ![]() |
| n max 14/11/2021 23:16 |
ТВ у вас можно разобрать и посмотреть что там стоит-или мастер пусть глянет--вот наше мнение С другим проциком может не завестись из-за ключей. |
| GennadijK 14/11/2021 23:17 |
Некто Никто, Мастер он наврядли сюда зайдёт и как то я об этом не думал, мне главное найти ответ и услышать необходимую информацию ![]() |
| Некто Никто 14/11/2021 23:18 |
... скажешь тоже. Ты сам-то пробовал феном винты откручивать. Не так-то это и просто! ДОБАВЛЕНО 15/11/2021 00:22
ну и правильно. Не след опускаться великим людям до уровня смердов. А Вы не беспакойтись, мы уже землю роем по Вашей проблеме. |
| GennadijK 14/11/2021 23:23 |
Некто Никто, А причём тут фен и винты?)
Я писал, что прогрел место с тыльной стороны тв где располагается процессор и всё . И как мне сказали , там радиатор приклеен к процессору. n max, Ну получается надо снимать материнку и нести её мастеру... В общем понятно. |
| Некто Никто 14/11/2021 23:26 |
вот ошибка! Как же я сразу не заметил! Нужно было с лицевой стороны греть!
ДОБАВЛЕНО 15/11/2021 00:32
это же очевидно, Ватсон! Вы грели феном через заднюю стенку, правильно? Т.е. у Вас 100%-но есть фен (предположу женский, которым сушат волосы). Крышку Вы не сняли, т.е. Ваша жена отвёртками видимо не пользуется. Вы просто неудачно женились. ![]() |
| SASHATOD 14/11/2021 23:47 |
Некто Никто, Витя,веселишься?
GennadijK, А шож это у тебя за мастер шо ты ему запцацки покупаешь? Гонишь ты браток, ох гонишь ![]() |
| GennadijK 15/11/2021 01:02 |
SASHATOD,
Мастер как мастер, просто у него для данной модели нет запчастей , И я решил самостоятельно сделать заказ некоторых деталей , так что всё норм .
n max, Спасибо хоть вы по делу написали . |
| Электроник89 15/11/2021 08:22 |
Извиняюсь отредактировал это сообщение процетировал не то сообщение которое хотел.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2021 08:26
Всех приветствую. n max посмотрите личные сообщения я вам написал. Извиняюсь что отписал именно здесь не в своей теме. |
| qazedcwsx 15/11/2021 10:09 |
Виктор, зачем мешаешь человеку тренироваться в ремонте. модель самая простая в ремонте для изучения принципов и методов восстановления материнок. тем более он видимо честный и в дальнейшем не будет скрывать секретов и поделится с нами... ![]() |
| Boris Gorbunkov 15/11/2021 11:00 |
Ни у одного мастера нет запчастей на ВСЕ модели. Но настоящий мастер САМ занимается поиском и покупкой запчастей. А ваш Мастер как мастер просто не хочет связываться с ремонтом вашего ТВ
Попкорн рулит - запасайтесь ![]() |
| GennadijK 15/11/2021 14:21 |
Борис Горбунков,
Вероятно вы правы , я просто в этом не разбираюсь , потому не могу точно сказать Впервые столкнулся с поломкой тв.
Не знаю что должен ли мастер ( закупать или не закупать запчасти, которых очень мало в наличии ), но если он купит запчасть подходящую для моего тв и я не приду на ремонт , к примеру , то ему какая выгода ? Мне не трудно самому купить нужные детали , главное чтобы они подошли и были те самые. Пока я не отдавал материнку макстеру , поэтому покупаю сам.
ДОБАВЛЕНО 15/11/2021 14:31 qazedcwsx, Я не собираюсь ремонтировать сам ,а просто интересуюсь и узнаю для себя нюансы, возможности по решению данной проблемы, а вы как то реагируете с какими то подколами , к чему все эти шуточки ? Я обычный пользователь , который всё расписал как есть. Если это действительно простая модель для ремонта , значит вы опытный мастер ? Может подскажите в чём может быть проблема у моего тв и у 40-ой диагонали w905a процессор един или они могут быть разными по нэйму ? |
| GennadijK 15/11/2021 15:29 |
Может кто знает есть ли невысоким ценам трафареты для bga на cdx4741gb и cdx4739gb ? На Али нашёл только трафарет для первого , но он дорогой , за 1000.. |
| n max 15/11/2021 17:37 |
Тут надо узнать будет ли ваш мастер заниматься реболлом процика и есть ли у него оборудование для этого+руки откуда следует.
Ну трафарет за 1000 этого мало надо ещё флюс нормальный а это ещё 1000 и шары в бутылочке. Это на случай если мастер совсем откажется тогда купите ик станцию и сами перекатаете чип ДОБАВЛЕНО 15/11/2021 17:38 Трафареты можно брать универсальные они дешевле главное шаг соблюсти и диаметр шара |
| GennadijK 19/11/2021 23:15 |
n max,
Спасибо вам за верные рекомендации. Я уточнял у мастера на счёт оборудования и он мне сам говорил какие варианты ремонта можно сделать . Либо флюс залить, либо реболлинг процессора. Подскажите пожалуйста по поводу универсальнеых трафаретов , хотя бы ссылку на них на всякий случай , у мастера уточню , думаю у него есть универсальные. |
| n max 19/11/2021 23:20 |
Тут надо расстояние между шарами знать и диаметр шара-его указывают на трафарете,а для этого надо проц снять и померить-я не знаю какой он у вашего сони.Далее пишите в поиске на али трафарет универсальный и выбираете искомый из предложенных вариантов |
| GennadijK 19/11/2021 23:23 |
n max, Вас понял, ещё раз благодарю за внимание. Крепкого вам здоровья . |
| n max 19/11/2021 23:24 |
https://aliexpress.ru/item/1005003264193274.html?sku_id=12000024917869009&spm=a2g2w.productlist.0.0.7a6875e3dQtPRB
хотя эти перекроют все варианты+набор шаров купите и флюс нормальный что б реболл прошёл гладко-при условии что у мастера есть ик станция и руки из того места что надо.Флюс залить это ненадолго максимум на полгода. |
| GennadijK 19/11/2021 23:36 |
n max, Да , именно так он говорил про флюс., что это может не на долго помочь.
Думаете эти универсалы подойдут ?Точнее будет ли в этом миксе те , что необходимы? |
| n max 20/11/2021 10:54 |
Точно про их совместимость можно сказать отпаяв проц и посмотрев рисунок шаров.Так как такого проца у меня нет то утверждать не берусь.
Обычно походят для телеков трафареты под шары 0.5 или 0.6 |
| GennadijK 10/12/2021 21:16 |
Благодарю администраторов форума , что тема ещё жива.
Спешу сказать, что сегодня снял материнку и отнёс мастеру. Оказывается cxd4739 это сопроцессор , а основной проц находится за белой прижимной пластиной и у него как я понял жругой нэйм. Мастер будет делать пайку проца в понедельник. n max, А вы не подскажите какая верная толщина термопрокладки находится под материнской платой ? Когда сегодня снимал , не успел измерить, но такое ощущение что она примерно 3 мм. Думаю заказать вот такую ? https://aliexpress.ru/item/33040781767.html?_ga=2.263458632.576386042.1638216382-27959485.1635796570&_gac=1.155678281.1637835126.Cj0KCQiAhf2MBhDNARIsAKXU5GQEIMj5JmoR7W9sOVz92_iH4dOLG3ngLt4irRbIGBRdXABelEbSMskaAm1IEALw_wcB&item_id=33040781767&sku_id=12000015832077364 Текстом напишу : Thermalright Pad Odyssey 2мм стоит 667 , а есть ещё 2.5 за 830. Хотя мастер мне сказал, что термопрокладки сохраняют свои свойства и если менять, то только на более эффективную. А я даже не знаю насколкьо та что установлена эффективней той что выслал вам )) Пока откручивал телевизор, переживал так )) Ещё один бол слизался почти и было тяжко открутить его, чтобы снять подставку Благо я нашёл сразу какие болты нужны : m5 на 16мм |
| GennadijK 15/12/2021 16:06 |
n max, Здравствуйте , не могли бы вы вернуть эту тему для общего обозрения ? Появился вопрос.
Мне починили телевизор , сделали перепайку процессора , поменяли термопасту за место скотча , всё работает отлично и звук, и изображение , вот только надпись появилась в правом нижнем углу : Устройство высокой мощности. Отсоединните USB Хотя до ремонта такого вообще не было. Отключил провод отвечающий за работу двух юсб от платы , наживил крышку заднюю ( ну то есть не собрав полностью) , ставлю вертикально , включаю тв - никаких таких надписей нет... Стоило мне собрать его, поставить на подставку и включить , как надпись появилась . Через 5 минут решил вновь включить и вуаля , надписи нет ? Быть может надо поменять конденсатор на юсб как это делал вот тут мастер : https://www.youtube.com/watch?v=vaYEsHy-FkY Или это фантомная память ПО? Тв в данный момент полностью собран и установлен на подставке , к нему ничего не подсоединено , надписи нет...Вот такой пародокс. Интересно узнать мнение , кто сталкивался с этим и как решили проблему ? ![]() |
| GennadijK 17/12/2021 00:40 |
Эта надпись : " Устройство высокой мощности.
Отсоединните USB Иногда надпись может появиться , а может нет . Вот сейчас включил я телевизор с подключённой ps4 pro по hdmi ( подключал hdmi к ТВ в выключенном состоянии) , надпись есть . Выключил , выдернул кабель питания , обратно вставил кабель питания , включил тв . Надписи нет и она даже не появляется . Вот такая вот особенность . |
