LED LG 32LV571S мигает красный индикатор - не включается | |||||||||||||||||||||||
| anatoliy_61 20/11/2021 18:57 |
Всем доброго вечера. Принесли в ремонт телевизор LG 32LV571S с диагнозом не включается. При дальнейшем допросе хозяина выяснилось, что это повреждение произошло где-то месяц назад. Он отнес его к мастеру и тот через некоторое время отремонтировал телик, но что было не сказал, но сказал, что если еще поломается,то можно будет выкинуть. после ремонта телик отработал больше месяца, а потом снова перестал включаться. Хозяин нашел такую же материнку с рабочего телика и заменил, телик отработал 1- 3 дня и снова сдох. При осмотре вздутых кондеров - нет. Напруги, которые идут на материнку все в норме, кроме Power ON. Данного сигнала нет и не понятно, его вырабатывает БП или сигнал поступает с матери??? Сильно не пинайте, с таким сталкиваюсь впервые, прошу помощи.
LG 32LV571S БП PCB: EAX62865601/8 EAX 64104702(1) надпись на матери. Очень хочется разобраться в данном чуде. Подскажите,что смотреть в первую очередь. Для ремонта имеется осцилограф, паяльная станция и программатор TL866S. |
| Некто Никто 20/11/2021 20:08 |
anatoliy_61, чисто ради любопытства, скажите, а с чем Вы сталкиваетесь ну так, чтоб постоянно? Если даже вопрос с power on
ввёл в ступор. Понимаете, это даже не то, чтоб азбука, это вообще как младенец первые слова произносит. Неужели Вы думаете, что кому-то интересно водить за ручку, разжёвывая каждое действие? Power ON даёт main на разрешение включения блока питания в рабочий режим. Можете его сымитировать и убедиться в работоспособности, либо неисправности БП. |
| anatoliy_61 20/11/2021 20:22 |
Но судя по наличию напряжений на разъёме БП 24 В, 12 В , 3,5 , то БП запустился, да я нашел схему и понял, что Power-ON даёт мать, но мать этого сигнала не дает, непонятно почему??? |
| s.fed 20/11/2021 20:29 |
И как тогда БП запустился? |
| Некто Никто 20/11/2021 20:30 |
anatoliy_61, ты если конкретно сформулируешь свой вопрос, то отвечу. Сейчас выглядит из разряда - ТВ не работает, прошу помощи, кто с таким сталкивался? |
| anatoliy_61 20/11/2021 20:40 |
Где конкретно можно проверить сигнал Power-ON и почему его нет, это повреждение в матери или в БП???
ДОБАВЛЕНО 20/11/2021 20:47 Поскольку мать меняли и она некоторое время работала, то получается, что что-то неладное в БП или я чего-то не понимаю??? |
| bumbox1974 20/11/2021 21:00 |
Процессор погрей - телик опять запустится на пару дней. |
| Некто Никто 20/11/2021 21:09 |
конкретно сигнал Power ON можно проверить, подсоединив щуп тестера к соответствующему пину в разъёме. Сигнал разрешения включения в рабочий режим может иметь как высокий уровень (так называемый уровень 1), так и низкий (уровень 0). В разных моделях различных производителей по-разному. |
| Иван Зенин 20/11/2021 21:16 |
Никто мать на нём не менял. Мастер проц погрел. На месяц хватило… |
| anatoliy_61 20/11/2021 21:25 |
Иван Зенин, Вы не поняли, мать меняли уже после ремонта на дому у хозяина телика,его хороший знакомый..вы тоже грешите на процик???
ДОБАВЛЕНО 20/11/2021 21:26 Power-ON формирует сам процик или какая-то микруха на матери?? |
| Некто Никто 20/11/2021 21:43 |
bumbox1974, Иван Зенин, если верить ТС, что индикатор мигает самопроизвольно (без подач команд с ПДУ или локальной панели), то это не
| anatoliy_61 20/11/2021 21:47 |
Да индикатор мигает произвольно, при нажатии на кнопку на телике, а на ПДУ он не реагирует. |
| s.fed 20/11/2021 21:48 |
А схема, что говорит? |
| Некто Никто 20/11/2021 21:50 |
anatoliy_61, извините мой русский. Наверное я плохо изъясняюсь. Видимо сказывается, что я белорус. |
| SASHATOD 20/11/2021 21:54 |
Некто Никто, ![]() |
| bumbox1974 20/11/2021 21:54 |
Схема что то должна говорить?
Это же LV, то же самое, что и LE - дурацкий вечно греющийся процессор. Из-за этого и радиатор там такой огромный прилепили. Заменили мать? Ну так там точно такой же отвалившийся от платы проц. ТС - ежели у тебя есть паяльная станция, то тебе сам Бог велел попробовать перекатать и пересадить проц. Не факт что поможет, проц мог отвалиться и от подложки. Как вариант диагностики - погрей его феном (без фанатизма конечно). Должен запуститься и работать. Если запустится - перекатывай. |
| anatoliy_61 20/11/2021 22:11 |
Да что-то я не нашел ничего путёвого в этой схеме,но если Вы предлагаете греть процик,значит этот сигнал формируется самим проциком...
ДОБАВЛЕНО 20/11/2021 22:12 Вылаживаю описание со схемой, может кто сможет разобраться, и может кому поможет данный документ. |
| s.fed 20/11/2021 22:16 |
Берешь схему БП и схему ТВ и ищи нужный сигнал. |
| anatoliy_61 20/11/2021 23:12 |
Там схема больше блочная чем принципиальная, поэтому я не очень смог разобраться, нет ли у кого схемы данного аппарата, принципиальной, кто может помочь с схемой, очень надо, прошу... |
| Иван Зенин 21/11/2021 05:44 |
Проц грел, как советовали? |
| anatoliy_61 21/11/2021 17:54 |
Прка не грел, пытаюсь разобраться со схемой.. |
| bumbox1974 21/11/2021 20:36 |
Ну ну, разбирайся. Что отличает старшее поколение от молодого - упертость. Вот уперся, что ему надо в схеме разобраться и все тут.
И как же мы, тупые, без схемы телевизоры чиним? |
| anatoliy_61 22/11/2021 12:52 |
bumbox1974, А кто сказал,что молодое поколение тупое, я этого не говорил, просто когда мы росли комьютеров и в помине не было, мы не знали что это за зверь, поэтому нам многое даётся с трудом и отличие старшего поколения от Вас это не упертость, а дотошность, это разные вещи.... А если Вы чините технику без схем так честь вам и хвала. ![]() |
| litam 22/11/2021 13:03 |
Как говорил незабвенный Глеб Жеглов,--- упрямство-- первый признак тупости. |
| Витькан 22/11/2021 17:15 |
Увидел эту популярную тему и решил ознакомиться... А тут вот оно что на самом деле...
Коллеги, прошу "с пониманием" относиться к автору! Все-таки намерения у него позитивные, и оборудование есть (по квалификации - неизвестно).
Уважаемый автор, желаю Вам успешно справится с текущим и последующими ремонтами... А вот, что касаемо текущего - Вы, мягко говоря "шокируете". 1. Вы утверждаете, что блок питания запускается (выдает все напряжения), а при этом сигнал "Power-ON" - равен нулю. Так может он и должен быть равен нулю? то есть блок питания запускается от инверсного сигнала? 2. Сначала вы утверждаете, что схему вы нашли и поняли откуда идет "Power-ON", затем вы говорите, что ничего путевого в схеме не нашли. Далее говорите, что схема блочная и не с ней не разобраться... Затем вы говорите, что все-таки разбираетесь со схемой... Автор, сколько вы еще будете "путаться" в показаниях со схемой? Это же не СОЛИДНО... Вы нашли блок питания в схеме? Как он должен запускаться? Нуль туда должен приходить или единица? |
| igme 22/11/2021 22:28 |
"по квалификации - неизвестно"
Дипломы в студию! А в остальном согласен - относиться надо хорошо ко всем, кроме тех, кто пишет совсем уж лютую чушь. Здесь такого не наблюдается. Сам вот сейчас в раздумьях, ибо есть телевизор Philips 32PFL(дальше не помню), у которого (смешной вопрос) не могу понять, как реализована дежурка (в горячей части столько микрух и мелкой рассыпухи, которых там по мне быть не должно, руки поотрубать тем, кто это разрабатывал, в 2,5 раз проще всё можно было сделать, думается...) Правда смотрю не по родной схеме БП ( родной DPS-DP199DP-4) а по схожей от DP-165, которая с отличиями. И вот думаю - спрашивать или нет, а то набегут "заботливые модераторы" и начнут ржать. Сам пока покопаю ![]() |
| s.fed 22/11/2021 22:45 |
igme, а что там именно не понятно? Намудрили да, но вроде все понятно. |
| anatoliy_61 24/11/2021 14:54 |
Выкладываю схему БП с этого телика, вполне может быть, что при нормальной работе этот уровень должен быть низкий.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2021 14:58 По всем показаниям БП запускается нормально, но что-то на матери неладное и поэтому аппарат не готов к запуску... |
| s.fed 24/11/2021 15:15 |
anatoliy_61, и как при низком уровне у тебя откроется оптопара IC503? |
| anatoliy_61 24/11/2021 17:37 |
Я понимаю Ваш вопрос,но даже при низком уровне БП выдает все напруги. Я честно сказать не пойму назначение данного узла на 2 мощных полевиках и что от них питается....
ДОБАВЛЕНО 24/11/2021 17:40 Я вначале думал,что это активный регулятор мощности, но узел непонятен. |
| Витькан 24/11/2021 18:05 |
Эх.. автор автор... В трех соснах... Все по нулям... А такие надежды подавал...
При низком уровне PWR-ON: Q202 - закрыт, IC503 - закрыта, Q501 - закрыт, RL1 - отключена (реле разрывает цепь до выпрямителя, видимо, для экономии), IC601 - нет VCC (активный корректор коэффициента мощности), корректор не работает... IC101 - нет VCC (блок питания +24В и +12В), напряжения +24В и +12В - отсутствуют. При высоком уровне PWR-ON: Везде все открыто, питание подано, работает корректор и блок на +24В и +12В. Блок на +3.5В работает всегда... 1. Автор, у тебя блок питания походу неисправен. При нуле на PWR-ON, напряжения +12В и +24В должны отсутствовать... Нужно разбираться со следующими компонентами: Q202, IC503, Q501. Возможно, что-то из них пробито... 2. Автор ты понимаешь как работает транзистор Q202 и другие компоненты? а? 3. Что такое Q202 и как называются его выводы? 4. Когда ты ссылаешься на элементы в схеме, то нужно писать вместо: "транзистор, полевик" ПИСАТЬ ПОЗИЦИОННЫЙ НОМЕР, чтобы всем было понятно, о чем ты... |
| pion 25/11/2021 11:57 |
Правильно думал. Это он и есть. Питается от него основной и дежурный БП через диод D603 и предохранитель F1. Если всё работает и напряжения везде есть, это хорошо. Осталось проверить лишь почему так происходит, если PWR_ON не подаёт команду на включение. Изучай дежурный БП, он в левом нижнем углу на схеме. Он включает основной БП через реле RL101 при высоком уровне сигнала PWR_ON. зы. не помогла схема? ![]() |
| anatoliy_61 25/11/2021 14:16 |
pion, Да, я Вас понял. Да получается,что у меня RL 101 включено, поскольку на выходе есть +24 В и есть питание на IC101 и IC601. Буду искать откуда берется напруга на этих микрухах.Спасибо за подсказку, да я лоханулся не обратив внимание, что на основной БП питание подается через контакты реле RL101. |
| Витькан 25/11/2021 14:33 |
Уважаемый "anatoliy_61", ну что же вы снова чушь та несете? Вы шокировали меня уже во второй раз... Катушка RL-101 откуда запитывается? Она запитывается от дополнительной обмотки ДЕЖУРНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ... У тебя ТАКЖЕ от дополнительной обмотки ДЕЖУРНОГО ИСТОЧНИКА запитывается КОРРЕКТОР и БЛОК НА +24В... ЧТО тебе тут не понятно? это пипец какой-то... Админы - тему в ведро... Автор не тянет простых вещей... anatoliy_61 возьми крышку своего аппарата и верни ее на место... Ты уже в двух соснах не можешь разобраться... Может я не на русском языке излагаю? на какой мне перевести? |
| anatoliy_61 25/11/2021 17:43 |
Витькан, Но ведь у меня на выходе имеется напряжение +24 Вольта, 12 Вольт - а эти напруги вырабатываются основным источником на IC101 и IC 601 а эти формирователи напруги могут работать только когда RL-101 под током и через его контакты идет напруга ( 220 В переменки) на диодный мост и далее на питатели. Без этого никак.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2021 17:45 А почему это так сейчас буду смотреть. |
| Витькан 25/11/2021 17:53 |
Причем тут это? Причем тут все что ты говоришь? Какое это имеет значение... Я же тебе уже описал выше как у тебя запускается блок питания, после того как приходит высокий уровень PWR-ON. ЕЩЕ РАЗ специально для тебя... Когда НА БЛОК ПИТАНИЯ приходит высокий уровень PWR-ON: Q202 - ОТКРЫТ, IC503 - ОТКРЫТ, Q501 - ОТКРЫТ. ПОСЛЕ того как откроется Q501: 1. включается реле RL1 2. подается напряжение питания на IC601 (корректор) и на IC101 (блок +24В, +12В). При том само напряжение для запуска реле RL1 и напряжения на IC601 и IC101 БЕРЕТСЯ с дополнительной обмотки трансформатора дежурного источника питания.... ВСЕ БЛОК ПИТАНИЯ ЗАПУЩЕН... В чем ты собрался разбираться? ТЫ издеваешься походу... Если у тебя Блок питания полностью запущен (есть +24В и +12В) и при этом PWR-ON у тебя НУЛЕВОЙ, то значит, что-то пробито в БЛОКЕ ПИТАНИЯ. Надо проверить целостность Q202, IC503, Q501. Возможно, что-то из них пробито... ЧТО ТЕБЕ еще не понятно? как тебе еще разжевать... |
| anatoliy_61 25/11/2021 17:59 |
Я всё это понял с первого раза, НО у меня уровень PWR - ON сейчас низкий , а напруги на выходе есть, поэтому и я говорю, что сейчас ьуду искать откуда берется питание для RL101...
ДОБАВЛЕНО 25/11/2021 18:00 Я же с Вами не спорю, я констатирую факт наличия напруги на выходе БП..... |
| Витькан 25/11/2021 18:05 |
Я тебе уже ответил, что в первую очередь надо смотреть целостность Q202, IC503, Q501. Возможно, что-то из них пробито... Проблема не только в том, что на RL101 приходит питание... Проблема в том, что кроме RL101, питание также приходит на микросхемы IC101 и IC 601.
Да ты на одном месте болтаешься уже сколько времени... Еще вчера я тебе написал, что надо проверить: Q202, IC503, Q501 А ты все в чем-то разбираешься... Все чего-то ищешь, все в чем-то разобраться хочешь... Учиться надо по книжкам, посвященным импульсным источникам питания... |
| Иван Зенин 25/11/2021 18:20 |
anatoliy_61, отцепи кабель, соединяющий блок питания с майном. Многое прояснится. |
| pion 25/11/2021 18:36 |
Это неверное предположение с которым придётся расстаться. Без этого никак. Тут не нужно гадать, когда у тебя есть схема. Можно просто посмотреть в схему.
зы. Ты уже и меня запутал своими констатациями фактов. Да, так оно и работает. Но вопрос- почему оно работает остался невыясненным. ![]() |
| ARSVG 25/04/2023 02:49 |
Что то ерунда какая то написана.
Но по этой модели другого не нашел. Есть кто живой? Отвал BGA диагностируется за полчаса. А что дальше народ делает? Выбрасывать жалко. Процессор новый не купить. Реболл вернется через несколько месяцев. Думаю, что делать... ДОБАВЛЕНО 25/04/2023 02:57 https://es.aliexpress.com/item/32786117294.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.296f5b85KKRlD4&algo_pvid=92e652ed-9dce-4ad6-8015-1e392fe39c23&algo_exp_id=92e652ed-9dce-4ad6-8015-1e392fe39c23-0&pdp_npi=3%40dis%21EUR%2149.22%2110.83%21%21%21%21%21%402145294416823803231743644d0718%2163441449698%21sea%21ES%21870624150&curPageLogUid=Fx0ruySdWvpk По отзывам пишут, что работает, но недолго... |
