LED LG 32LV571S мигает красный индикатор - не включается
anatoliy_61
20/11/2021 18:57
Всем доброго вечера. Принесли в ремонт телевизор LG 32LV571S с диагнозом не включается. При дальнейшем допросе хозяина выяснилось, что это повреждение произошло где-то месяц назад. Он отнес его к мастеру и тот через некоторое время отремонтировал телик, но что было не сказал, но сказал, что если еще поломается,то можно будет выкинуть. после ремонта телик отработал больше месяца, а потом снова перестал включаться. Хозяин нашел такую же материнку с рабочего телика и заменил, телик отработал 1- 3 дня и снова сдох. При осмотре вздутых кондеров - нет. Напруги, которые идут на материнку все в норме, кроме Power ON. Данного сигнала нет и не понятно, его вырабатывает БП или сигнал поступает с матери??? Сильно не пинайте, с таким сталкиваюсь впервые, прошу помощи.
LG 32LV571S
БП PCB: EAX62865601/8
EAX 64104702(1) надпись на матери.
Очень хочется разобраться в данном чуде. Подскажите,что смотреть в первую очередь.
Для ремонта имеется осцилограф, паяльная станция и программатор TL866S.
Некто Никто
20/11/2021 20:08
anatoliy_61, чисто ради любопытства, скажите, а с чем Вы сталкиваетесь ну так, чтоб постоянно? Если даже вопрос с power on
anatoliy_61 писал:
кроме Power ON. Данного сигнала нет и не понятно, его вырабатывает БП или сигнал поступает с матери??? Сильно не пинайте, с таким стыкаюсь впервые, прошу помощи.
ввёл в ступор. Понимаете, это даже не то, чтоб азбука, это вообще как младенец первые слова произносит. Неужели Вы думаете, что кому-то интересно водить за ручку, разжёвывая каждое действие?
Power ON даёт main на разрешение включения блока питания в рабочий режим. Можете его сымитировать и убедиться в работоспособности, либо неисправности БП.
anatoliy_61
20/11/2021 20:22
Но судя по наличию напряжений на разъёме БП 24 В, 12 В , 3,5 , то БП запустился, да я нашел схему и понял, что Power-ON даёт мать, но мать этого сигнала не дает, непонятно почему???
s.fed
20/11/2021 20:29
anatoliy_61 писал:
И как тогда БП запустился?
Некто Никто
20/11/2021 20:30
anatoliy_61, ты если конкретно сформулируешь свой вопрос, то отвечу. Сейчас выглядит из разряда - ТВ не работает, прошу помощи, кто с таким сталкивался?
anatoliy_61
20/11/2021 20:40
Где конкретно можно проверить сигнал Power-ON и почему его нет, это повреждение в матери или в БП???
ДОБАВЛЕНО 20/11/2021 20:47
Поскольку мать меняли и она некоторое время работала, то получается, что что-то неладное в БП или я чего-то не понимаю???
bumbox1974
20/11/2021 21:00
Процессор погрей - телик опять запустится на пару дней.
Некто Никто
20/11/2021 21:09
anatoliy_61 писал:
конкретно сигнал Power ON можно проверить, подсоединив щуп тестера к соответствующему пину в разъёме. Сигнал разрешения включения в рабочий режим может иметь как высокий уровень (так называемый уровень 1), так и низкий (уровень 0). В разных моделях различных производителей по-разному.
Иван Зенин
20/11/2021 21:16
Никто мать на нём не менял. Мастер проц погрел. На месяц хватило…
anatoliy_61
20/11/2021 21:25
Иван Зенин, Вы не поняли, мать меняли уже после ремонта на дому у хозяина телика,его хороший знакомый..вы тоже грешите на процик???
ДОБАВЛЕНО 20/11/2021 21:26
Power-ON формирует сам процик или какая-то микруха на матери??
Некто Никто
20/11/2021 21:43
bumbox1974, Иван Зенин, если верить ТС, что индикатор мигает самопроизвольно (без подач команд с ПДУ или локальной панели), то это не
anatoliy_61 писал:
процик
anatoliy_61
20/11/2021 21:47
Да индикатор мигает произвольно, при нажатии на кнопку на телике, а на ПДУ он не реагирует.
s.fed
20/11/2021 21:48
anatoliy_61 писал:
А схема, что говорит?
Некто Никто
20/11/2021 21:50
anatoliy_61, извините мой русский. Наверное я плохо изъясняюсь. Видимо сказывается, что я белорус.
SASHATOD
20/11/2021 21:54
Некто Никто, смех
bumbox1974
20/11/2021 21:54
Схема что то должна говорить?
Это же LV, то же самое, что и LE - дурацкий вечно греющийся процессор. Из-за этого и радиатор там такой огромный прилепили.
Заменили мать? Ну так там точно такой же отвалившийся от платы проц.
ТС - ежели у тебя есть паяльная станция, то тебе сам Бог велел попробовать перекатать и пересадить проц. Не факт что поможет, проц мог отвалиться и от подложки. Как вариант диагностики - погрей его феном (без фанатизма конечно). Должен запуститься и работать. Если запустится - перекатывай.
anatoliy_61
20/11/2021 22:11
Да что-то я не нашел ничего путёвого в этой схеме,но если Вы предлагаете греть процик,значит этот сигнал формируется самим проциком...
ДОБАВЛЕНО 20/11/2021 22:12
Вылаживаю описание со схемой, может кто сможет разобраться, и может кому поможет данный документ.
s.fed
20/11/2021 22:16
Берешь схему БП и схему ТВ и ищи нужный сигнал.
anatoliy_61
20/11/2021 23:12
Там схема больше блочная чем принципиальная, поэтому я не очень смог разобраться, нет ли у кого схемы данного аппарата, принципиальной, кто может помочь с схемой, очень надо, прошу...
Иван Зенин
21/11/2021 05:44
Проц грел, как советовали?
anatoliy_61
21/11/2021 17:54
Прка не грел, пытаюсь разобраться со схемой..
bumbox1974
21/11/2021 20:36
Ну ну, разбирайся. Что отличает старшее поколение от молодого - упертость. Вот уперся, что ему надо в схеме разобраться и все тут.
И как же мы, тупые, без схемы телевизоры чиним?
anatoliy_61
22/11/2021 12:52
bumbox1974, А кто сказал,что молодое поколение тупое, я этого не говорил, просто когда мы росли комьютеров и в помине не было, мы не знали что это за зверь, поэтому нам многое даётся с трудом и отличие старшего поколения от Вас это не упертость, а дотошность, это разные вещи.... А если Вы чините технику без схем так честь вам и хвала. браво! браво!
litam
22/11/2021 13:03
Как говорил незабвенный Глеб Жеглов,--- упрямство-- первый признак тупости.
Витькан
22/11/2021 17:15
Увидел эту популярную тему и решил ознакомиться... А тут вот оно что на самом деле...
Коллеги, прошу "с пониманием" относиться к автору! Все-таки намерения у него позитивные, и оборудование есть (по квалификации - неизвестно).
anatoliy_61 писал:
Всем доброго вечера. Принесли в ремонт телевизор LG 32LV571S,
...телик отработал 1- 3 дня и снова сдох. При осмотре вздутых кондеров - нет. Напруги, которые идут на материнку все в норме, кроме Power ON. Данного сигнала нет и не понятно, его вырабатывает БП или сигнал поступает с матери??? Сильно не пинайте, с таким сталкиваюсь впервые, прошу помощи. Очень хочется разобраться в данном чуде. Подскажите,что смотреть в первую очередь.
Для ремонта имеется осциллограф, паяльная станция и программатор TL866S.
anatoliy_61 писал:
s.fed писал:
anatoliy_61 писал:
Где конкретно можно проверить сигнал Power-ON и почему его нет, это повреждение в матери или в БП??? Поскольку мать меняли и она некоторое время работала, то получается, что что-то неладное в БП или я чего-то не понимаю???
s.fed писал:
Power-ON формирует сам процик или какая-то микруха на матери??А схема, что говорит?
bumbox1974 писал:
Схема что то должна говорить? Заменили мать? Ну так там точно такой же отвалившийся от платы проц. Как вариант диагностики - погрей его феном (без фанатизма конечно). Должен запуститься и работать. Если запустится - перекатывай.
anatoliy_61 писал:
Да что-то я не нашел ничего путёвого в этой схеме,но если Вы предлагаете греть процик,значит этот сигнал формируется самим проциком... Вылаживаю описание со схемой, может кто сможет разобраться, и может кому поможет данный документ.
s.fed писал:
anatoliy_61 писал:
Иван Зенин писал:
anatoliy_61 писал:
Уважаемый автор, желаю Вам успешно справится с текущим и последующими ремонтами...
А вот, что касаемо текущего - Вы, мягко говоря "шокируете".
1. Вы утверждаете, что блок питания запускается (выдает все напряжения), а при этом сигнал "Power-ON" - равен нулю. Так может он и должен быть равен нулю? то есть блок питания запускается от инверсного сигнала?
2. Сначала вы утверждаете, что схему вы нашли и поняли откуда идет "Power-ON", затем вы говорите, что ничего путевого в схеме не нашли. Далее говорите, что схема блочная и не с ней не разобраться... Затем вы говорите, что все-таки разбираетесь со схемой...
Автор, сколько вы еще будете "путаться" в показаниях со схемой? Это же не СОЛИДНО... Вы нашли блок питания в схеме? Как он должен запускаться? Нуль туда должен приходить или единица?
igme
22/11/2021 22:28
"по квалификации - неизвестно"
Дипломы в студию! А в остальном согласен - относиться надо хорошо ко всем, кроме тех, кто пишет совсем уж лютую чушь. Здесь такого не наблюдается. Сам вот сейчас в раздумьях, ибо есть телевизор Philips 32PFL(дальше не помню), у которого (смешной вопрос) не могу понять, как реализована дежурка (в горячей части столько микрух и мелкой рассыпухи, которых там по мне быть не должно, руки поотрубать тем, кто это разрабатывал, в 2,5 раз проще всё можно было сделать, думается...) улыбка Правда смотрю не по родной схеме БП ( родной DPS-DP199DP-4) а по схожей от DP-165, которая с отличиями. И вот думаю - спрашивать или нет, а то набегут "заботливые модераторы" и начнут ржать. Сам пока покопаю улыбка
s.fed
22/11/2021 22:45
igme, а что там именно не понятно? Намудрили да, но вроде все понятно.
anatoliy_61
24/11/2021 14:54
Выкладываю схему БП с этого телика, вполне может быть, что при нормальной работе этот уровень должен быть низкий.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2021 14:58
По всем показаниям БП запускается нормально, но что-то на матери неладное и поэтому аппарат не готов к запуску...
s.fed
24/11/2021 15:15
anatoliy_61, и как при низком уровне у тебя откроется оптопара IC503?
anatoliy_61
24/11/2021 17:37
Я понимаю Ваш вопрос,но даже при низком уровне БП выдает все напруги. Я честно сказать не пойму назначение данного узла на 2 мощных полевиках и что от них питается....
ДОБАВЛЕНО 24/11/2021 17:40
Я вначале думал,что это активный регулятор мощности, но узел непонятен.
Витькан
24/11/2021 18:05
anatoliy_61 писал:
anatoliy_61 писал:
Эх.. автор автор... В трех соснах... Все по нулям... А такие надежды подавал...шок
При низком уровне PWR-ON:
Q202 - закрыт,
IC503 - закрыта,
Q501 - закрыт,
RL1 - отключена (реле разрывает цепь до выпрямителя, видимо, для экономии),
IC601 - нет VCC (активный корректор коэффициента мощности), корректор не работает...
IC101 - нет VCC (блок питания +24В и +12В), напряжения +24В и +12В - отсутствуют.
При высоком уровне PWR-ON:
Везде все открыто, питание подано, работает корректор и блок на +24В и +12В.
Блок на +3.5В работает всегда...
1. Автор, у тебя блок питания походу неисправен. При нуле на PWR-ON, напряжения +12В и +24В должны отсутствовать...
Нужно разбираться со следующими компонентами: Q202, IC503, Q501. Возможно, что-то из них пробито...
2. Автор ты понимаешь как работает транзистор Q202 и другие компоненты? а?
3. Что такое Q202 и как называются его выводы?
4. Когда ты ссылаешься на элементы в схеме, то нужно писать вместо: "транзистор, полевик" ПИСАТЬ ПОЗИЦИОННЫЙ НОМЕР, чтобы всем было понятно, о чем ты...
pion
25/11/2021 11:57
anatoliy_61 писал:
Правильно думал. Это он и есть. Питается от него основной и дежурный БП через диод D603 и предохранитель F1. Если всё работает и напряжения везде есть, это хорошо. Осталось проверить лишь почему так происходит, если PWR_ON не подаёт команду на включение. Изучай дежурный БП, он в левом нижнем углу на схеме. Он включает основной БП через реле RL101 при высоком уровне сигнала PWR_ON. зы. не помогла схема? улыбка
anatoliy_61
25/11/2021 14:16
pion, Да, я Вас понял. Да получается,что у меня RL 101 включено, поскольку на выходе есть +24 В и есть питание на IC101 и IC601. Буду искать откуда берется напруга на этих микрухах.Спасибо за подсказку, да я лоханулся не обратив внимание, что на основной БП питание подается через контакты реле RL101.
Витькан
25/11/2021 14:33
anatoliy_61 писал:
Уважаемый "anatoliy_61", ну что же вы снова чушь та несете? Вы шокировали меня уже во второй раз...
Катушка RL-101 откуда запитывается? Она запитывается от дополнительной обмотки ДЕЖУРНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ...
У тебя ТАКЖЕ от дополнительной обмотки ДЕЖУРНОГО ИСТОЧНИКА запитывается КОРРЕКТОР и БЛОК НА +24В...
ЧТО тебе тут не понятно? это пипец какой-то...
Админы - тему в ведро... Автор не тянет простых вещей...
anatoliy_61 возьми крышку своего аппарата и верни ее на место... Ты уже в двух соснах не можешь разобраться...
Может я не на русском языке излагаю? на какой мне перевести?
anatoliy_61
25/11/2021 17:43
Витькан, Но ведь у меня на выходе имеется напряжение +24 Вольта, 12 Вольт - а эти напруги вырабатываются основным источником на IC101 и IC 601 а эти формирователи напруги могут работать только когда RL-101 под током и через его контакты идет напруга ( 220 В переменки) на диодный мост и далее на питатели. Без этого никак.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2021 17:45
А почему это так сейчас буду смотреть.
Витькан
25/11/2021 17:53
anatoliy_61 писал:
Причем тут это? Причем тут все что ты говоришь? Какое это имеет значение...
Я же тебе уже описал выше как у тебя запускается блок питания, после того как приходит высокий уровень PWR-ON.
ЕЩЕ РАЗ специально для тебя...
Когда НА БЛОК ПИТАНИЯ приходит высокий уровень PWR-ON:
Q202 - ОТКРЫТ,
IC503 - ОТКРЫТ,
Q501 - ОТКРЫТ.
ПОСЛЕ того как откроется Q501:
1. включается реле RL1
2. подается напряжение питания на IC601 (корректор) и на IC101 (блок +24В, +12В).
При том само напряжение для запуска реле RL1 и напряжения на IC601 и IC101 БЕРЕТСЯ с дополнительной обмотки трансформатора дежурного источника питания....
ВСЕ БЛОК ПИТАНИЯ ЗАПУЩЕН...
В чем ты собрался разбираться? ТЫ издеваешься походу...
Если у тебя Блок питания полностью запущен (есть +24В и +12В) и при этом PWR-ON у тебя НУЛЕВОЙ, то значит, что-то пробито в БЛОКЕ ПИТАНИЯ. Надо проверить целостность Q202, IC503, Q501. Возможно, что-то из них пробито...
ЧТО ТЕБЕ еще не понятно? как тебе еще разжевать...
anatoliy_61
25/11/2021 17:59
Я всё это понял с первого раза, НО у меня уровень PWR - ON сейчас низкий , а напруги на выходе есть, поэтому и я говорю, что сейчас ьуду искать откуда берется питание для RL101...
ДОБАВЛЕНО 25/11/2021 18:00
Я же с Вами не спорю, я констатирую факт наличия напруги на выходе БП.....
Витькан
25/11/2021 18:05
anatoliy_61 писал:
Я тебе уже ответил, что в первую очередь надо смотреть целостность Q202, IC503, Q501. Возможно, что-то из них пробито...
Проблема не только в том, что на RL101 приходит питание... Проблема в том, что кроме RL101, питание также приходит на микросхемы IC101 и IC 601.
anatoliy_61 писал:
Да ты на одном месте болтаешься уже сколько времени...
Еще вчера я тебе написал, что надо проверить: Q202, IC503, Q501
А ты все в чем-то разбираешься... Все чего-то ищешь, все в чем-то разобраться хочешь...
Учиться надо по книжкам, посвященным импульсным источникам питания...
Иван Зенин
25/11/2021 18:20
anatoliy_61, отцепи кабель, соединяющий блок питания с майном. Многое прояснится.
pion
25/11/2021 18:36
anatoliy_61 писал:
Это неверное предположение с которым придётся расстаться. Без этого никак. подмигивание Тут не нужно гадать, когда у тебя есть схема. Можно просто посмотреть в схему.
зы. Ты уже и меня запутал своими констатациями фактов. Да, так оно и работает. Но вопрос- почему оно работает остался невыясненным. смех
ARSVG
25/04/2023 02:49
Что то ерунда какая то написана.
Но по этой модели другого не нашел.
Есть кто живой?
Отвал BGA диагностируется за полчаса.
А что дальше народ делает?
Выбрасывать жалко.
Процессор новый не купить.
Реболл вернется через несколько месяцев.
Думаю, что делать...
ДОБАВЛЕНО 25/04/2023 02:57
https://es.aliexpress.com/item/32786117294.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.296f5b85KKRlD4&algo_pvid=92e652ed-9dce-4ad6-8015-1e392fe39c23&algo_exp_id=92e652ed-9dce-4ad6-8015-1e392fe39c23-0&pdp_npi=3%40dis%21EUR%2149.22%2110.83%21%21%21%21%21%402145294416823803231743644d0718%2163441449698%21sea%21ES%21870624150&curPageLogUid=Fx0ruySdWvpk
По отзывам пишут, что работает, но недолго...
