Сделать RGB вход на Philips'е ?
TamimIqbal
04/12/2021 20:44
Подсобите нубу.
Телек Philips 29pt5207/60s
шасси S L01.1A AC
проц tda9555H/n3/3
У телека из входов только композит, свидео и компонент, а мне нужно подключать несколько старых приставок по RGB SCART. Пытаюсь подать РГБ прямо нshowbox speed test
а проц - RGB на 51-53 пин проца, 16 пин скарта на 50 пин проца и 20 пин скарта на 42 пин проца. Картинка появляется, но у нее проблемы с сихронизацией, что я делаю не так?
Надо на видеовход подать видеосигнал или сигнал одного из цветов тогда засинхронизируется.Вроди так айбиэм к обычному телеку подключали.
igme
04/12/2021 22:25
"по RGB SCART."
А зачем так интересно, вроде старые приставки как раз по композиту или RF отлично работают...
ZX спектрум по RGB вроди должен работать.
Или кодер сделать сейчас это на одной микре слепить можно
igme
04/12/2021 23:49
Спектр - это ЭВМ улыбка Его "приставкой" обозвать, это... улыбка
pasha-4
06/12/2021 05:01
TamimIqbal, Так если компонент есть изначально- зачем лисапет изобретать?
