СМА INDESIT W105TX. Ошибка F10 или всё-таки нет...?
Grishanja
04/12/2021 22:46
Indesit W105TX (EVO-I, LB2000 UNI-ST)
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Сразу оговорюсь, что не специалист в ремонте именно стиралок, но с радиотехникой вполне себе дружу.
Наша "старушка", в неизвестный никому из домочадцев момент, вдруг начала выдавать ошибку F10 (вращается программатор, слив воды, 10 миганий), что свидетельствует об ошибке прессостата. Опишу как именно развиваются события с момента запуска программы, возможно опытные эксперты сразу укажут на проблему, потому как штатные методы не помогли. В просторах сети много информации по этой ошибке, но конкретно мой случай отличается парой нюансов. После запуска программы ("любой стирочной") вода заливается, начинает вращаться барабан. Всё как обычно продолжается около 6-7 минут, после чего одно короткое вращение в одну сторону - пауза - короткое вращение в другую - барабан встаёт, начинается слив и все остальные признаки F10. И самое важное, что происходит это, когда выставлена на регуляторе какая-либо температура стирки. Если без нагрева - цикл проходит от и до без нареканий.
Логика подсказывала, что это странно, ведь датчик давления. Защита от переполнения и недолива, потому и связан с ТЭНом (очевидно, датчик должен выключать программу, при включении ТЭНа, когда сигнал от прессостата сообщает, что воды в баке нет или недостаточно). Прессостат прозвонил - исправен. Провода целые. Замыкал контакты в соответствии со схемой - всё так же. Резиновую трубку заменил - без изменений. Вместо прессостата подсоединял шприц - вы догадываетесь. Потом залез уже в модуль, контакты разъемов (за почти 20 лет!!!) само собой почернели, окислились - почистил. Вернул всё на место и о чудо - один цикл программы прошёл успешно. Но на следующий день жена позвонила и сказала, что ошибка вернулась. (Подумал, что-то, где-то встряс и отлипло (контакты реле, например?)). Где-то должна быть связь прессостата и ТЭНа, ухода в аварийку. Но никак не могу допереть где именно. Потом начал проверять плату досконально: прозванивать дорожки, переходы, ножки элементов на отвал, на износ - вроде всё на месте (может недостаточно внимательно). Остался вариант только насчёт какого-то реле, что там обрыв сигнала ну или самое неприятное, что необходимый сигнал не идёт уже непосредственно от процессора...Или всё-таки ещё стоит проверит датчик t, ТЭН? Надеюсь на вашу помощь. Надеюсь описал достаточно подробно, ибо на этом форуме впервые. Спасибо.
Valeriynew
04/12/2021 22:52
Тэн пробивает на корпус.
eskander
04/12/2021 22:56
Grishanja, Заполни профиль. И прошивку на обозрение!
ДОБАВЛЕНО 04/12/2021 23:57
Valeriynew, Не торопись. подмигивание
Grishanja
04/12/2021 23:01
Valeriynew писал:
Здравствуйте. Спасибо.
Это выяснено опытным путём или можно как-то самому логически понять, почему тогда накручивает F10?
И собственно, как вывод - замена ТЭНа. А датчик t, не задело при пробиве?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2021 23:05
ДОБАВЛЕНО 04/12/2021 23:07
eskander писал:
Хорошо. Спасибо!
Valeriynew
04/12/2021 23:14
Grishanja писал:
Нет.
А тэн уже "того", вероятней всего.
тю
05/12/2021 00:03
началось …..
eskander
05/12/2021 01:05
тю писал:
началось …..
И между прочим с самого заголовка темы!!!
аliеn
05/12/2021 01:30
eskander писал:
тю писал:
началось …..
и незаполненного профиля...
аliеn
05/12/2021 09:31
Grishanja писал:
...можно как-то самому логически понять...
зависит только от твоих логических способностей... хммм...
