СМА LG F1281HD5 ошибка PE модуль EAX61526883-1.0
akpavlov
14/12/2021 16:15
Начало: после включения СМА F1281HD5 внутри что-то щелкнуло и отключился дифавтомат, питающий машинку. Дом многоквартирный, новый, Москва. После включения автомата при выборе режима стирки вылезает ошибка PE (прессостат). После этого несколько раз включали, ошибка не пропадала, пока после нескольких попыток включения (несколько дней), машинка совсем не перестала включаться.
После вскрытия модуля EAX61526883-1.0 стало видно, что на нем сгорел предохранитель. На плате видимых повреждений нет. Вскрыл заднюю часть платы, чуть менее половины, со стороны питания - видимых дефектов тоже не обнаружил. Подал питание через лампочку - плата пытается запуститься, щелкает реле. Восстановил предохранитель на 8 ампер, поставил плату обратно в машинку - машинка включилась. Выдает ошибку PE, но предохранитель не сгорает. Включал уже несколько раз.
Схему подобной машинки Fxx68DP нашел в журнале Ремонт и Сервис №10-11 2014.
Решил проверить прессостат 8601ER1006M (индуктивный). Между крайними клеммами сопротивление 23 Ом - нормально. Поставил на другую похожую машинку, запускал стирку - все работает. Прессостат с той рабочей машинки не работает на этой машинке. То есть, прессостат не виноват.
Проверил генерацию на прессостате - 23 кГц на холостых, если подуть в него - частота падает до 20 кГц.
Проверил камеру (пластиковую трубку) отбора воды для подачи на прессостат, может быть забита? Снял эту трубку. Внутри все чисто. Трубка, идущая на прессостат, легко продувается.
Что, процессор накрылся и модуль под замену, или можно еще куда-то покопать?
akpavlov, бяка
eskander
15/12/2021 09:46
akpavlov, Какой предохранитель, на модуле или на сетивом? Они просто так не летят.
akpavlov
16/12/2021 14:12
Вот и я удивляюсь. На модуле. Судя по схеме, 8А. Я его восстановил и он больше не перегорает.
аliеn
16/12/2021 15:06
akpavlov писал:
он и не перегорит больше... он готовится взорваться! смех
Kaskad11
16/12/2021 19:18
akpavlov, проверяй периферию и жгуты проводов, где то подкорачивает.
аliеn
16/12/2021 19:53
akpavlov писал:
...Что, процессор накрылся и модуль под замену, или можно еще куда-то покопать?
Если считаешь, что процессор - копай в его сторону... что мешает проверить его???
akpavlov
29/12/2021 11:09
аliеn писал:
akpavlov писал:
А как его проверить?
akpavlov
10/01/2022 16:16
Господа, дайте наводку. Где померить изменение напряжения в ответ на изменение данных с датчика уровня?
