LED SONY KDL-47W807A нет включения | |||
| persik50 01/02/2022 16:05 |
Доброго здоровья!
Телевизор SONY KDL-47W807A CHASSIS: RB1G PANEL: LC470EUF Power : 1-888-356-21 GL2E APS-342/B MAIN: R1 1-888-101-41(173415641) BA2S T-CON: 6870С-0446С Перестал включаться. Изначально работал, потом сам выключился,вытащил вилку,подождал 5 мин, после опять включил, и спустя какое-то время работы снова выключился и больше не подавал признаков жизни. На БП напряжения 3.34в, 5.01в, 12.42в имеются. Стринги подсветки проверил, поочередно загараются от отдельного источника питания (падение на каждую по 84в, ток на одну линейку 88мА-горят не во всю силу, но горят!) На майн напруга поступает. Прошелся по мануалу для данного майна, вымерил следующие значения в скобках норм по мануалу)
L9101-3.37 (3.3) SL9111-1.092 (1.0) SL9109-5.09 (5.0) SL9103-3.32 (3.3) SL9107-1.525 (1.5) SL9105-1.183 (1.18) C7348-3.38 (3.3) C7349-1.801 (1.8) C7350-1.052 (1.0) R7386-32.75kHz(32.768kHz)(синусоида) R7352-3.37(???) R7344-3.35(???) CN9101(pin9)-12.5(12.0) В итоге мануал привел меня к неисправности БП. Господа, познаний не так много, по этому прошу не линчевать и не судить строго. |
| Tipelo 01/02/2022 17:07 |
А светодиод,на передней панели,сколько мигает? Красным? |
| persik50 01/02/2022 17:10 |
Tipelo, здравствуйте, от светодиода нет сигнала. Он начинает мигать 2 раза (нет 12в, но они есть, как на БП так и на майне), только когда телевизор запитываю через токоограничительную лампу накаливания 65вт (последовательно). Но как только нажимаешь кнопку включения, то мырги пропадают. |
| Tipelo 01/02/2022 22:49 |
Включи все штатно,и смотри сколько раз отобьет красным.А все остальное есть в мануале!!!! Вы же изучали???!!!! |
| persik50 02/02/2022 08:03 |
Tipelo, Штатно все включал, ни разу светодиод не мигает ни красным ни синим ни белым, вообще никаким! Молчит его диагностика, экран темный, подсветка не горит и врут календари! |
| Tipelo 02/02/2022 10:05 |
Ну тогда,блок питания на стол,подать команды,и смотреть. |
| persik50 02/02/2022 11:31 |
Tipelo, знать бы как эти команды подавать, я с этим сталкиваюсь впервые. Объясните как? от отдельного источника напряжения? а какие значения на какие пины? Это пока что только мои догадки |
| persik50 02/02/2022 12:28 |
Tipelo, еще есть одна особенность, когда зажимаешь кнопку питания и втыкаешь вилку, загарается подсветка и появляется надпись SONY. Дальше тишина... |
| bumbox1974 02/02/2022 14:55 |
Обновление с оф. сайта под свою модель через USB накати. |
| persik50 02/02/2022 14:57 |
да я бы с радостью, но..... https://www.sony.ru/electronics/support ... s/00269504 "Обратите внимание, что с 7 января 2022 г. загрузка обновления ПО для некоторых старых моделей телевизоров на веб-сайте поддержки Sony будет недоступна. Это решение соответствует политике безопасности Sony в отношении поддержки обновления ПО" вообщем нашел прошивку какую то бразильскую 2013г, для данной модели, вставил флешку, и при зажатой кнопки питания, вставил в розетку. зажглась подсветка, появился логотип, после синий светодиод горел постоянно, но на экране ничего (на флешке тоже считывание происходило) так он постоял минут 5, огоньки на флешке и телевизоре потухли. Отключил флеш. попробовал включить, ноль реакции. Но с зажатой кнопкой включения появляется логотип и через 4 секунды погас |
| Некто Никто 02/02/2022 16:46 |
какое название и размер? |
| persik50 02/02/2022 16:48 |
00002201_07af0000, 190мб |
| Некто Никто 02/02/2022 17:12 |
persik50, вроде там не бин.файл надо в корень, а папку. Попробуй эту
https://www.sony.com/electronics/support/downloads/W0010965#preparation |
| bumbox1974 02/02/2022 21:47 |
Подтверждаю. Не бин файл надо, а папку. |
| persik50 02/02/2022 22:24 |
Некто Никто, bumbox1974, попробовал и с папкой и без, все та же ерундистика... |
| persik50 02/02/2022 23:03 |
Ладно ребят, пока я этот телевизор не доконал до кирпича, пожалуй на этом остановлюсь. Спасибо большое всем Вам, кто уделил свое внимание и потратил время. Тему можно закрывать. Спасибо. |
| GLUK233 03/02/2022 12:30 |
Плата которая со светодиодом и фотоприемником проверьте на предмет залития. На практике было что то похожее. Типа все есть и ни чего нет.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2022 13:32 Ой не увидел, что при нажатии на БП работает. Тогда купить БП и не париться. |
| un7prf 12/02/2022 19:35 |
Вот и на моей такая-же беда. В соседней ветке то-же тишина -> по двум блинкам |
| un7prf 13/02/2022 08:53 |
persik50, у меня та-же бяда, а где накопили пдфку на 55" ? |
