ue50ru7120u
alexzav
04/02/2022 09:50
модель ue50ru7120u
панель bn96-39821f
main bn 41-02703
плата питания bn44-00932n
на левой планке матрицы повредили смд конденсатор основного питания он был замкнут его выпаял замыкание пропало, проверил замыкание на матрице больше нет но она не включается питание не приходит скорей всего записалась ошибка в память матрицы, почистил просто на пустышку не помогло , знатоки
подскажите что делать .
ДОБАВЛЕНО 04/02/2022 09:39
надо ли менять прошивку в памяти матрицы 25q32 или со старой должно работать
ДОБАВЛЕНО 04/02/2022 09:41
на матрице
3.3v есть
Евгений373
04/02/2022 12:23
Мастеру отнести, раз сам не можешь отделить мух от котлет. Память не трогай, если в неё не лазили наебучники, у них обычно такая фенечка в мозгах, чаще куриных.
den7777777
04/02/2022 12:44
на Планках матрицы, есть и другие напряжения! если 12 вольт приходит, то куда нужно копать?
и в память не лезь!
alexzav
04/02/2022 16:34
в том то и дело что с материнки нет напряжении кроме 3.3 но есть второй телевизор и там эта материнка работает и есть все напряжения, такое чувство что она не видит матрицу.
bumbox1974
04/02/2022 16:48
Видит она матрицу и еще она видит, что матрица неисправна, вот и отрубает все питания.
alexzav
05/02/2022 10:46
спасибо bumbox1974 , вообщем отдал в мастерскую в обласной город , отпишусь что было.
alexzav
20/03/2022 14:58
Отдал в мастерскую в область, сказали менять планку левую но почему-то вместе с правой, сказали отправляют в москву, три недели ждал сказали заказали планки не было в наличии, сказали что сделали , привезли в ярославль ребята собрали он 5 минут поработал и погас , вообщем не кто не понял что , телик под списание.
