Ariston UNO 24MFFi, проблемный розжиг пламени | |
| k0lega 15/03/2022 11:48 |
Добрый день!
Имеется данный котел. Плата управления устанавливалась новая около года назад, все работало отлично. В данный момент котел часто не может разжечься. Включается газовый клапан, вентилятор вытяжки, затем пытается срабатывать пьеза. Может 1 раз чиркнуть и не загорется, потом вторая попытка. Может разжечься и сразу выключится и сразу вторая попытка запуска. Иногда запускается с первого раза. Вчера просто снял крышку котла и он начал зажигаться нормально, хотя бывает все таки не с первого раза. Надел крышку обратно - опять не может разжечься. При этом в ошибку не выпадает - пытается постоянно провести запуск, иногда может перезагрузиться. Ночь без крышки отработал без ошибок и остановок. в 2021 г. газовый мастер проводил чистку и подстройку котла, до этого времени вроде работал более-менее. Может кто сталкивался с этим? Возможна ли причина быть в некачественном газе? Печка газовая вроде работает нормально. |
| xarl 15/03/2022 16:12 |
k0lega, ![]() |
| k0lega 15/03/2022 20:32 |
xarl,
Добавил город, а что ещё нужно заполнить? |
