chaffoteaux & maury mira system не регулируется отплен | |
| laen1990 17/03/2022 22:54 |
Помогите решить мою проблему, если сможете. Котел chaffoteaux & maury mira system 24 ff. Вызывали мастера по ремонту, так как в блоке контактов основной платы в пине на поджиг была микро трещина. Плату подпаяли вернули обратно. Перестал вставать на ошибку. .Но после ремонта котел не реагирует на поворот ручки регулировки тепмературы (потенциометров) в отоплении, в т. ч. если выставить в положение OFF(как будто встал на летний режим где отопление макс 40C). Мастер разводит руками. ... При этом горячая вода для бытовых нужд работает и регулируется. Так же вроде реагирует на переключение рычажков на плате управления в положение ON. После ремонта на плате с обратной стороны заметила механическое повреждение. |
| xarl 18/03/2022 10:25 |
laen1990, ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ ![]() |
