Ariston ARMXXD 1297 Не крутит барабан
sirajutdeen
12/04/2022 02:13
Перестал крутиться барабан. Воду наливает, сливает но не крутит. Ошибку не показывает. Нашел в контроллере сгоревший транзистор, один из шести. Как я понимаю, мотор асинхронный. Поменял все, на всякий случай. Проверил замыкание замка. Питание на электролите 315В, мотор дергается, но не крутится. Все три обмотки по 100 Ом, тахогенератор 115 Ом, при вращении показания прыгают. Такое впечатление, что не хватает тока для раскрутки, хотя напряжение на электролите не падает. Датчики температуры и прессостат исправны. Может подскажете где еще копать?
аliеn
12/04/2022 06:43
sirajutdeen писал:
...Такое впечатление, что не хватает тока для раскрутки...
добавь тока и ждёт тебя счастье... подмигивание
sirajutdeen
12/04/2022 16:33
разве что к голове... голливудская улыбка Похоже, что дело в программе. Записала ошибку и ограничила длительность импульсов, дабы не пожечь мотор. Может кто то знает как сбросить ошибки?
sirajutdeen
13/04/2022 20:40
Спасибо за огромное внимание и количество идей! Разобрался во всем сам. Отследил цепочки ключей и дошел до м\с драйвера. В ней и была причина! Поменял - заработала как часики! Всем спасибо!
