Варочная панель indesit vra 640c не включается конфорки | |||
| дмитрийуу 20/04/2022 19:26 |
Доброго времени . Зашла на ремонт Варочная панель индезит с проблемой со слов клиента ошибка f18. Ошибку так и не увидел , но не включаются конфорки. Проверил все реле -рабочие . Перепрошил блок -тоже не помогло. Как будто висит в демо режиме как на горелках. На индезитах такое не встречал. Может быть есть способ отключить демо режим? |
| дмитрийуу 20/04/2022 20:02 |
| alex x 23/04/2022 01:12 |
это предполагаю не деморежим, а отсутствие связи между силовым и управлением!... |
| аliеn 24/04/2022 14:56 |
демо есть только у панелей с таймером. |
| дмитрийуу 27/04/2022 18:28 |
Проблема решена, тему можно закрывать |
| xarl 28/04/2022 10:12 |
дмитрийуу, удаление.... |
| kairtel 29/09/2022 20:55 |
как решилась проблема |
