Del_m7
vitaliy89
27/04/2022 09:42
при запуске белый экран но при включение дежурка работает сначала индикатор красный затем когда жму включение на телевизоре появляется индикатор синим на блоке приходит 12в и также на tcon приходит 12в при этом белый экран я хочу прошивку попробовать поставить ! интересно у меня мултиметор показывает кз диод который идёт на подсветку его отпаиваешь нормально интересно должно ли так быть ? https://ibb.co/vLfB9MW
TO(Nic)
27/04/2022 09:58
vitaliy89, Если подсветка есть, зачем диод тренировать, и прошивка не причем. Ищи неисправность белого экрана.
vitaliy89
27/04/2022 10:08
да подсветка есть все светиться светодиоды похоже блок исправин я также думал большой кондецатор в нём дело на нём написано что 68мкф 450в проверил esr meter он 63мкф 450в щитается норма или заменить скажите по поводу прошивке она у меня в архив распоковал каким формате он должна быть ? не в iso оброзе ?
ДОБАВЛЕНО 27/04/2022 13:10
если прошивка не поможет тогда эта скм экран проблема tecon думаю ?
TO(Nic)
27/04/2022 10:24
vitaliy89 писал:
Да. Прошивка в bin.
vitaliy89
27/04/2022 10:34
у меня программатор mine pro вот делаю чтение он её читает а очищать не как не очищает всегда очищал нет ли совпадение что проблема в флешке ?
да я в iso оброз изменил прошивку . https://ibb.co/G394dYY
FreddikMerfi
27/04/2022 10:58
vitaliy89, на 99.99% дело не в прошивке! Белый экран обычно когда на плате матрици отсутствует питалово. Предохранитель на плате матрици исправен? Что после него? Что на этой же плате со стабами?
vitaliy89
27/04/2022 11:51
FreddikMerfi, вы думаете что иза предохранитель а где он там на tcone а почему флешка на программатор не очищается ?
FreddikMerfi
27/04/2022 12:24
vitaliy89, может и предоранитель, может и ,,нулевик,, , может и стабилизатор.... Аппарат у тебя на столе, вот и смотри что и как. Никогда ещё мне не попадалось, что экран заливает белым из за прошивки, обычно это была ,,железная,, проблема.
vitaliy89
27/04/2022 12:51
говорили мне тоже что может быть предохронител на tcone я его не могу найти как он выглядит ? а стабилизатор про какой речь идёт га плате или tcone а нуливик что имете веду ?
FreddikMerfi
27/04/2022 13:22
vitaliy89, фото платы матрицой (по твоему T-Con) вложи, в районе разьёма подключения шлейфа. Стабилизатор на этой же плате и не один! ,,Нулевик,, это резистор с нулевым сопротивлением, очень часто в электроннике, особенно подвально-китайской их ставят вместо предохранителя.
vitaliy89
27/04/2022 14:21
чуть выше выкладывал ну вот повтор во сновном я вижу кандёры а где стабилитрон и придохронитель как обозначин? да какое должно напряжения приходит также как предохранитель выглядит ?
ДОБАВЛЕНО 27/04/2022 17:21
http://monitor.espec.ws/move.php?url=https://ibb.co/jRNpTjc
FreddikMerfi
27/04/2022 14:51
vitaliy89, какой стабилитрон к чертям? Стабилизатор!!! И что я тут должен разглядеть? Я чётко написал Вам! Выложите фото платы матрицой (по твоему T-Con), в районе разьёма подключения шлейфа от main к плате матрици! Часть (кусок) платы, где шлейф!!! И крупным планом!
vitaliy89
27/04/2022 15:18
я понял f1 это чёрный и есть предохранитель и есть а нулевики тоже есть как они должны званится ? тоже как предохранитель
https://ibb.co/T2WxD5h стабилизатор как выглядит?
FreddikMerfi
27/04/2022 17:41
vitaliy89, да, F1 это и есть предохранитель. Сколько вольт после него и сколько вольт до него? Слово ,,нулевик,, не о чём не говорит? Я даже в 14 посте написал как должны звониться ,,нулевики,, , т.е. сколько Ом он должен быть! Читаем внимательно! Стабилизатор выглядеть може как угодно. Может быть и 3-х ногий и 5-ти ногий.... Фото чёткое, но мелкое. Почти ничего не видно.
vitaliy89
27/04/2022 18:25
я завтра с телевизором рядом буду ! фото чтобы вложить на f1 не понял как понять до него и после него мне надо замерить напругу ? и также позвонить его а нуливики тоже звоняться как предохронитель а стабилизатор на нем не видел если только 3х ноги похоже на транзистор тоже проверяются как диод ?
FreddikMerfi
28/04/2022 11:49
vitaliy89, боже мой! Неси в СЦ, пока не угандошил аппарат! Ты не знаеш что такое нулевики, ты не знаеш как они звоняться, ты не знаеш как проверить что до предохранителя и после предохранителя, ты не видиш на плате стабилизаторы и как их проверить (уж не как диод это точно).... Капец! К мастеру тебе!
vitaliy89
28/04/2022 13:29
да он и так угондошиный чего его гондощшит и так не включается например не знаю что такое нуливик потому что я их не проверял нвозможно знаю как проверить до предохранитель и после возможно не так понял просто суть вопроса проверял стабилитроны на других как проверить знаю может про другие запчасти .
FreddikMerfi
28/04/2022 13:47
vitaliy89, что такое нулевик, я писал в 2-х постах выше! Если читаеш не внимательно, то это твои проблемы! Опять же все ответы есть в гугле! Про предохранитель, сколько вольт до него и сколько после него относительно минуса (GND). Какие на х... стабилитроны?! Я же тебе пишу что стабилизаторы! Стабилизаторы и стабилитроны, это сооооовсем разные вещи!
vitaliy89
28/04/2022 14:15
опять не внимательно я пишу вы писали нуливик это тот же предохранитель тогда он мерется как предохранитель я правильно понял также вы писали нуливик эта резистор тогда он тоже меерется в режиме сопротивление? я просто перепутал стабилитрон стабилизатвоам .
FreddikMerfi
28/04/2022 15:01
vitaliy89, нулевик это не предохранитель! Нулевик это резистор, так же как и обрывник это тоже резистор, но нулевик и обрывник различаються по сопротивлениям! Вообщем я сливаюсь. Всё равно тема в топке. Дальше сам и только сам! Но начать нужно для начала с теории и почитать внимательно статейки по основам ремонта ЖК телевизоров!
vitaliy89
28/04/2022 18:22
FreddikMerfi, очень жаль что тема перешла в топку если жи у меня получится его зделать как я напишу ответь теперь не как .
FreddikMerfi
29/04/2022 12:24
тема не перешла в топку! только часть темы! сама тема осталась, вот и пиши там!
