Indesit WIUL103 Проблема - замок горит красным | |||||
| helioscope 04/05/2022 09:35 |
Здравствуйте !
Есть проблема с Indesit WIUL103 Есть два видео: видео 1 до сброса настроек с отключением от сети и видео 2 - после сброса и отключения. В данный момент поведение устройства (видео 2): при включении мигает замок, при закрытии дверцы замок горит ровным светом без мигания, а дверца естественно блокируется. Включаешь любую программу, соответствующая лампочка загорается, но заданное действие не происходит, а замок так и продолжает гореть красным(см. видео 2). Если установить принудительно регулятор на отжим то соответствующий индикатор загорается, мотор начинает работать и крутить барабан (этот момент есть на видео 1). Намека на срабатывание клапана и наполнения водой никакого. Сброс ( до мигания всех светодиодов ) или сброс + выключение от сети на 20 мин. не меняют сути. После выключения дверку можно разблокировать. Подскажите пожалуйста, что может быть? Видео 2 https://www.youtube.com/watch?v=vlMoq_vAzcw Видео 1 https://www.youtube.com/watch?v=SgX5KNHtwNg [/url] |
| Мелиор 04/05/2022 09:40 |
Сломалась. Мастера надо вызвать |
| аliеn 04/05/2022 16:17 |
Да ладно... Нафиг мастер? 8 ногу процессора соединить с 6 или 5 и дурак сможет... |
| тю 04/05/2022 16:48 |
аliеn,
много текста ! а потом НЕ ПРОСИ ПОМОЩИ ! ДОБАВЛЕНО 04/05/2022 17:48 и на монике много текста !!! ДОБАВЛЕНО 04/05/2022 17:49 а на РМБТ попрошаика !!! |
| аliеn 04/05/2022 18:25 |
замазали, у тебя не буду просить... и ты мне не указывай, что и как и на каких форумах мне общаться... |
| андрюх 04/05/2022 18:50 |
Что-то видео короткое , ничего не понятно . Вот хотябы раз шыисят стартонуть на стирке , может бы чего и прояснилось ![]() |
| тю 04/05/2022 19:32 |
ok ДОБАВЛЕНО 04/05/2022 20:34 к бороде еще сбегай ….. там надо еще отметится |
| аliеn 04/05/2022 20:08 |
ты читать умеешь???
| aleks.mars 04/05/2022 21:11 |
Sim. |
| тю 04/05/2022 22:10 |
Зарегистрирован: 12.04.2015 [С нами 2580 дней] Последнее посещение: 03/05/2022 20:09 [Сейчас: aleks.mars на сайте Онлайн] Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 1] Всего сообщений: 1 |
| aleks.mars 05/05/2022 01:09 |
Точно посчитал? |
| xarl 05/05/2022 09:52 |
helioscope, удаление... |
