ПММ Beko DSFS 6530 B перегревает воду
DuoSevr
11/05/2022 15:43
Модуль mard130r rev: AAJAAKAAG
Сломалась ПММ, на модуле был сгоревший резистор R2 (39 Ом судя по цветовой маркировке), варистор VDR1 не пострадал, между диодами D1 и D2 явно была дуга, плату зачистил от повреждений. Временно заменил на резистор 36 Ом. ПММ ожила, но перегревает воду. На режиме 30 минут, по мануалу температура воды должна быть 35 градусов. Включил последовательно с ваттметром и внутрь положил герметичный термодатчик, спустя некоторое время после запуска программы вода нагрелась до 50 градусов и тэн не выключается. При остановке программы на паузу реле RL1 размыкается и тэн выключается. Терморезистор исправен, сопротивление уменьшается по мере нагревания.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2022 16:57
Может быть у кого нибудь есть схема на этот модуль? Или уже сталкивался с такой ситуацией и нашёл решение?
