SMA Whirlpool AWE7515 ошибка F01 | |||
| sayagi1 29/06/2022 17:34 |
SMA Whirlpool AWE7515 859375184050 ведет себя странно.. Включаю программу стирки (любую), бак наполняется, мотор в движении, после заполнения включается ТЭН, через полторы минуты ТЭН выключается и клапан снова включается и до предела наполнения бака. но... ошибка F01.. Напряжение - проц 4,9В...управление 12В, реле давления проверено, трубка цела, ТЭН (норма), даже заменен на новый, рабочий, NTC - 11,5 кОм (рабочий).. по схеме проверял А7 - норма, семигранные клавиши ASC - норма... Сделал прошивку на внешнюю память... безрезультатно...
Соображения - при включении ТЭНа где-то есть утечка контура контроля полного бака пресса |
| xarl 29/06/2022 17:48 |
sayagi1, ![]() |
| тю 29/06/2022 22:37 |
sayagi1, и че ? |
| Anonymous 29/06/2022 22:55 |
sayagi1, отверни два винта на камере прессостата, сними и промой ее. И заодно отверствие в бак прочисть. |
| тю 30/06/2022 08:25 |
самый умный ? |
| sayagi1 03/08/2022 18:11 |
I got this,.. |
