Холодильник whirlpool arc8140/1/IX, ошибка AL02 | |
| Самит 27/07/2022 13:41 |
Приветствую вас коллеги ,я мастер по холодильному оборудованию. проблема следующая , высвечивается ошибка AL 02 на индикации, в положение хк, поменял все температурные датчики 2.5 ком, заменил воздушную заслонку( стоял вентилятор на 24 вольт 15 ампер)поставил вентилятор 24 вольт 19 ампер,заменил на модуле все конденсаторы, заменил шим контроллер по питанию вайпер 53, изменений не каких, скажите пожалуйста что еще нужно сделать?? |
| mehanik93 16/09/2022 21:38 |
О замене конденсаторов , можно хоть как то понять . Но зачем надо было менять еще и вайпер 53 ...просто интересно ?
AL 02 - код ошибки положения заслонки воздуховода ХК . |
