СМА VESTA (она же Вятка-16)
69000
06/09/2022 12:44
Добрый день! подскажите, сма Vestf? внешне 1 в 1 Вятка -16, при включении стирки (на 40 или 60градусов) воду набирает, начинает вращаться барабан, затем включается ТЭН, грееся вода и машинка не продолжает дальше цикл и перестает вращаться КА, при этом воду греет почти до кипения. в чем проблема и как ее устранить ? надо менят ДТР-А-40 и Б-60 и Б-90 ? если да, то в каком месте расположены эти реле ?
washdoc
06/09/2022 13:06
И эту тему в мусор.
тю
06/09/2022 14:53
классно!
69000
06/09/2022 19:44
washdoc писал:
И эту тему в мусор.
зачем? Пожскажите, как эти реле вытаскиваются? Просто вытянуть на себя? Просто они как-то очень туго сидят и только вращаются на несколько градусов по оси и на себя если тянуть, то не выходят из резинового уплотнения никак. И плследний вопрос - как проверить мультиметром работоспособность этих реле?
69000
27/09/2022 16:48
69000
28/09/2022 09:44
del
