мс34063 с выходным транзистором нужна помощь РЕШЕНО | |
| alexsandr 666 alexsandr 29/10/2022 00:17 |
короче суть вопроса такая....есть понижающий шим на мс34063 и выходными транзисторами tip35c регулируемый....----->>>> нужно мне знать на какой ток нужно перематывать питающий трансформатор что бы получить с ШИМа ток 20 ампер при напряжении 36 вольт......при входных значениях питающей цепи 40 вольт <<<<------....короче я запарился и запутался в расчётах - нужно ваше мнение ..никогда не задумывался сделать замеры по потреблению тока между трансом и ШИМом - а зря......вот столкнулся с такой проблемой и увы рабочего (собранного) девайса под рукой не оказалось....я к чему это всё на данный момент у меня нет трансформатора нужной габаритной мощности - а есть
китайское говно - по железу = 400 ватт ....вот и думаю что делать дальше.?????......ТУПО КУПЛЮ ТОР НА 3 КВТ И НЕ БУДУ МОЗГ ВЫНОСИТЬ НЕ СЕБЕ НЕ ВАМ...на авито нашёл стабилизатор с нужным тором...тему можете сносить в утиль |
| sofrina 29/10/2022 18:36 |
обязательно снесем... |
