SAMSUNG UE46ES7507 вертикальные полосы
serkoch77
30/11/2022 11:50
SAMSUNG UE46ES7507 в левой части экрана вертикальные цветные полосы.Подумал на залитие,разобрал,все цело и чисто..Посмотрел под микроскопом дорожки на шлейфе и стекле в месте соединения без дефектов,драйвера греются равномерно.Раньше натыкался на тему где точно на такой же модели,вертикальные полосы на одной части экрана,помогла замена т-кона..,но там не было фото чтобы сравнить характер полос...Подскажите велик ли шанс ,что полосы из-за т-кона?Подкинуть нечего пока...
bumbox1974
30/11/2022 12:11
При пальпации (шевелении руками) шлейфов матрицы в этой области экрана есть реакция? Полосы шевелятся или картинка стоит тупо как вкопанная с этими полосками?
serkoch77
30/11/2022 12:15
Полосы не двигаются,как вкопанные,на прижим,шевеление не реагируют..
Captain
30/11/2022 14:34
Это уже стекло такое. Самое интересное что полосы проявляются в течении некоторого времени (от слабого. до черно мерцающего). Замена кофа не дала результата. Теперь я такие панели в помойку скидываю. Хотя не факт, но панели свежие...
bumbox1974
30/11/2022 17:03
Странно что как минимум 2 кофа чудят. Хотя аппарат далеко не новый, все может быть.
serkoch77
30/11/2022 21:29
Captain писал:
В моем случае полосы все как есть стационарные,выключаешь,включаешь ничего не меняется...Большинство полос пунктирные..а обычно при прогарах,отвале кристала от шлейфа,или самого флейфа от стекла полосы сплошные....
bumbox1974
30/11/2022 21:29
Пунктирные - это писец стеклу.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2022 21:31
Я тут че подумал, а уши у этой панели с 2-х сторон? Оборви ка с левой стороны все уши. Панели терять все равно нечего.
serkoch77
30/11/2022 21:33
Все таки не может это ткон выдавать?
ДОБАВЛЕНО 30/11/2022 21:35
bumbox1974 писал:
Точно можно попробовать просто изолировать и посмотреть что изменится
bumbox1974
30/11/2022 21:42
Просто изолировать не получится. Только рвать.
serkoch77
30/11/2022 22:03
Сразу почему то не попробовал...отключил от полосатой стороны шлейф от ткона...,на белом фоне те же полосы,значит точно не ткон..
mnogovat
30/12/2022 20:56
Ну раз панель в мусор, то продолжим.
Удаляем коф.
Очищаем контактную площадку.
Берём максимально мягкиий простой карандаш.
Защищаем с обоих сторон.
С одной стороны на грифель наматываем провод, другой конец провода, да прям на гнд.
Ведём карандашом по контактным площадкам.
И всё видим)
serkoch77
30/12/2022 22:37
mnogovat писал:
Удаляем коф.
И всё видим)
Будет время попробую,интересно где пообрывалось..К тому же в соседнем городе в 100 км парни приобрели оборудование,переклеивают шлейфы,правда цены ломят..
