радио метки нужна помощь
alexsandr 666 alexsandr
14/12/2022 01:16
пытался тут ради прикола под микроскопом разглядеть чип радио метки + сделал замеры - долго голову ломал что там за хрень зашита - что по радио каналу определяется как то или иное изделие - много инфы перекопал в тырнете по этому поводу - пишут типа запитка и отзыв сигналом происходит по одной катушке - конечно же я не филин что бы поверить в данную байку - так как что бы был отзыв нужен кондей ощутимой ёмкости что бы отработала схема на отклик - а на мелком чипе это как возможно ?.....прикинул много решений и вариантов - но из всего этого разнообразия - проявляются только 2 варианта с кондеем и с варикапом - тем более частоты на которых в основном эти заплатки работают находятся в пределах некоторых СССР ких варикапов - так вот ради спортивного интереса пытаюсь разгадать этот пластиковый ящик пандоры гы-гы у кого какие мысли по данной теме ?....повторюсь - это только ради спортивного интереса - для всеобщего развития .!!!!!! подмигивание
Если магазинные то там контур настроенный на частоту 125-180 кгц в разных торговых сетях по разному+2 анодный стабилитрон который выбивается наводкой напряжения с частотой контура при деактивации метки.
Если нести плоскость катушки под углом 90 градусов к рамке антикражки то она не сработает-сам проверял смех
