DOFFLER 24EH46 (Chassis: MS36631-ZC01) - НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ | |||||
| YAYCA 20/12/2022 21:04 |
СОСТАВ:
PWM LED driver: OB3350CP Power Supply (PSU): integrated into MainBoard PWM Power: PWM SOT23-6 SPI Flash: EON25Q64 SERVICE MANUAL: https://transfiles.ru/qfq7e Признаки: POW LED не горит, подсветка еле просматривается через дырки корыта сзади, на ПДУ не реагирует, как и на кнопку-джойстик. Обнаружил отсутствие 5V и 3.3V. Причиной был пробой "глины" по выходу DC/DC 5V , что не давало запуститься следующему DC/DC НА 3.3V для питалова SPI. Устранил, напруги появились, но TV не включился (POW LED по-прежнему не горит, хотя 5 и 3.3V на панель фотоприёмника приходят, уровни с выхода фотоприёмника меняются от нажатия на ПДУ). Прошил SPI FLASH прошивкой от HAIER с похожим майном и составом (прошивальщик обнаружил несовпадос содержимого буфера и дампа в одном байте, но сравнение хэшей сторонней прогой прошло успешно). TV не запустился. Параллельно обнаружил заниженную напругу на LED-драйвер (10V вместо 24V по сервис-мануалу), однако подсветка еле горит - сразу при включении. Вопрос: напруга на подсветку поднимается при нормальном включении (в случае битой SPI) или сразу должно быть 24? Прошивку вернул, на всякий, родную. Сейчас напруги такие: сетевая банка 312V, хотя на ней нарисовано 450V, PFC в БП нет (проверена на ёмкость и утечку ESR-метром, исправна), 12V с одного Шоттки на майн, остальные с конвертеров: 5V 3.3V 1.5V и 1.12V. Единственно, напрягает с другого Шоттки 10V вместо 24V, сразу с выхода основного трансформатора, ещё не доходя до LED преобразователя. Мост и остальные диоды не пробиты. Проверены на ESR все емкостя. Менять SPI иль рыть в сторону 24? |
| bumbox1974 20/12/2022 21:23 |
Батарейка в тестере нормальная? |
| YAYCA 20/12/2022 21:24 |
Две по полтора. Не совсем нормальные.
Заряжать долго, хотя напругу в розетке показывает адекватно. ЗЫ.: Заменил батарейки на новьё. Показания нискока не изменились. |
| bumbox1974 20/12/2022 21:28 |
Копай в сторону процессора. В ДР светодиод должен гореть. |
| YAYCA 20/12/2022 21:31 |
CPU чуть тёплый, под радиатором. Ощущение, что тело запускается сразу при включении в розетку - появляются сразу все напряжения, кроме заниженного 24V на подсветку. На проц не похоже. |
| SOTSKY 20/12/2022 21:34 |
Осциллом посмотреть что на кварце и есть попытки вычитать spi |
| bumbox1974 20/12/2022 21:42 |
Очень даже похоже. Не должен БП запускаться сразу после включения. |
| YAYCA 20/12/2022 21:43 |
Если бы был - давно б шевелил спай. Хотя, хдета валяецца лог. анализатор на Cypress, я им так и не научился пользовацца.
Проверил левый майн без SPI - поведение похожее - сразу запуск без всяких дежурок. В моём майне онли ван трансформатор на две напруги: 12 и 24V. Они, вроде, так и должны висеть напостоянку круглосуточно. Разница, тока, в запуске вторичных DC/DC: Чтобы проверить причину заниженной напруги 10V с выхода 24V, откинул диод (на схеме их 2 в параллель, у меня 1). Результат: на катоде DP15 напруга стала вовсе 2V. Видать, из-за смесителя PFB3, сливающего 12V+24V (зачем?), 12V передавливало в линию 24V. Обмотки вторичек трансформатора обе целы. В общем, вопрос так и не решён: поднимается ли напруга вторички при исправном SPI? При переборе прошивок обнаружено много битых байтов, меняющихся рандомно, для данного шасси это, по-ходу, типовуха (есть похожие темы), но у меня нет 8Мb памяти, только меньше. ЗЫ: Зомбоящег выдан без ремонта - клиент заистерил. |
| lochov 05/02/2025 17:28 |
Может кому то и поможет, На ТВ не было подсветки, Вместо +24В как по схеме было 4,6В, Заменил диод шоттки PD15 стало 10В, Подсветка появилась, может так и должно быть ? Не 24В как по схеме , 10В? |
| semvictor 05/02/2025 18:45 |
*Зомбоящег выдан без ремонта - клиент заистерил.*-это не ремонт,а хз... |
| Razval 15/04/2026 17:51 |
Аналогично, на подсветку около 2,7 вольта было, после замены диода в ДР стало 10 вольт, после включения ТВ даже немного упало до 8,7 из-за работы драйвера. В общем там неправильно указано на схеме, не 24 вольта на исправном. |
