SAMSUNG UE32T5300AUXUA прошивка. | |||
| npr 01/01/2023 19:06 |
Всех с наступившим новым годом. Принесли аппарат не включается, даже не светится светодиод дежурки, все вторичные напряжения присутствуют. Нужна прошивка SPI - U401 Q40B-104GIP
модель телика UE32T5300AUXUA версия LB04/UT530E/UT5300L-U32TL1 панель CY-JN032BGАR2V материнка BN91-22314M (BN9652527B) ПО: T-KTS2DEUC-MAIN:1305.5 T-KTS2INTV-SUB:1009 свои прошивки прилагаю ниже. |
| Snare295 08/02/2023 04:52 |
Здраствуйте, нашли прошивку? Решили проблему?
Точна такая же модель, версия, панель, мейн, ПО. Перепаиваю эту несчастную 25Q40 третий день, пробую все варианты со всех сайтов, пытаюсь даже сам что-то нахимичить. Максимум что смог, это горящий светодиод который моргает каждые 3 секунды. Незнаю полезно ли будет, приложу свою прошивку (не горит индикатор, нет вторичных питаний). У вашей прошивки 25Q40 идут сначала нули до 1f9 , потом до 1000 адреса отличаются c моей ( что нормально как я заметил по другим прошивкам). Также как и у меня где-то после 60000 адреса переодические блоки с перебором байта: 00 01 02 03 и тд. |
| TO(Nic) 08/02/2023 13:22 |
Snare295, Попробуй из этой темы https://remont-aud.net/forum/108-105385-2 |
| Snare295 08/02/2023 18:29 |
Попробовал сначала просто en25q40, достал, считал, меняется. Потом ещё опять перепрошил и вдобавок eeprom от https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_ue32t5300auxru_shassi_main_board_bn94_15341p_3in1_kant_s2/241-1-0-107206 Не помагает, каждые 3 секунды мигает индикатор. Статус регистр 10011100 ставил на en25q40 как и автор. В том треде правда мейн не совсем такой, не знаю может ли это влиять. Уже идеи заканчиваются, не хочется прошивать eMMC так как нет прогрмматора. Та и по логике не должно быть проблем с eMMC, так как первоначально телевизор вообще не реагировал, значит проблема где-то в en25q40/24C512 (Ну или в моих руках ) |
| vovan99 28/10/2023 13:19 |
У меня одного не скачивает файлы? |
| serebriashko 16/03/2024 09:14 |
Здравствуйте удалось решить проблему? |
| Рузаль 24/09/2024 22:06 |
Добрый вечер! Чем можно заменить из аналогов en25q40b 104 gip? |
