Samsung LE32C630K1W не включается, на main нет одной микры
[email protected]
24/01/2023 23:17
Не включается. Индикатор горит. На управление не реагирует.
Пришел после чьей-то "диагностики". После вскрытия обнаружилось отсутствие на материнке BN41-01443A (BN94-03755N) одной микросхемы (какой - ?) - выпаяна. Либо она при жизни грелась как печка, либо её выпаивали "сурово". На плате следы сильного нагрева с деформацией платы.
Нужна помощь в определении отсутствующей микросхемы.
[email protected]
24/01/2023 23:51
Схемное обозначение IC601
Nik_Al
25/01/2023 00:10
[email protected], Контролер HDMI это. Наименование микросхемы в Сервис-мануале найдешь. Где скачать? Гугл в помощь.
[email protected]
25/01/2023 13:15
Может есть у кого в работе подобный аппарат, прошу сфоткать эту микросхему покрупнее. В мануале я не смог её отыскать.
SerPan62
25/01/2023 13:22
[email protected], отсутствие этой микры первый признак грозового тв.
ДОБАВЛЕНО Ср 25 Янв, 2023 19:32
Заодно глянь на модель тв. Не LE?? написал LT.
[email protected]
25/01/2023 14:04
SerPan62, да, LE. Исправил. В инете накопал, что контроллер мог вылететь из-за коммутации HDMI на горячую.
SerPan62
25/01/2023 14:07
У тебя Майн не управляется, тебе до этой микры ещё идти и идти. Призадумайся, она это то, что явно было видно...
[email protected]
25/01/2023 14:57
А может ли телевизор вообще без неё работать (если всё остальное норм.)?
qazedcwsx
25/01/2023 15:32
Где как - например недавно на 40LV703R выпаял закороченную МСХ HDMI и всё работает (кроме этих входов). Возможно "умные" телики, обнаружив её отсутствие уйдут в защиту. Но по любому должны делать попытку включения.
SerPan62
25/01/2023 15:39
Её, думаю именно поэтому и выпаяли, убрали коротыш, померили на DC-DC и сделали не утешительный вывод, а ТС не делает замеры, соответственно и не будет выводов...
[email protected]
25/01/2023 16:09
Так может, всё-таки лучше сначала поставить новую, а затем уже разбираться с остальными проблемами (если будут)? Но для этого мне нужно узнать, что микросхема.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2023 16:18
Был Samsung LE32S81B с проблемами по звуку: периодически появлялись хрип, щелчки, треск, шипение и даже писк. Выпаял NTP3000 - телек без неё не стал запускаться.
qazedcwsx
25/01/2023 16:33
LE32S81 (bn41-00878a) надо менять все "бочонки". 15-20шт выбрасываю всегда. В правом верхнем 2 шт 16/10 как раз питание для звуковой.
FreddikMerfi
25/01/2023 16:34
[email protected], нет смысла ставить пока что новую! Телик должен запуститься и работать без неё. если дальше нет коротышка! По сему телик грозовой! Начинай со стабов и измерения напруг с блока и на майне! Если эту микру не впаять, то просто выходы HDMI не будут работать! Был такой майн и с такой же проблемой и именно грозовой! так что запускай телик без этой микрухи!
[email protected]
25/01/2023 16:36
Бочат штук 12 заменял.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2023 16:39
FreddikMerfi, понял, буду копать. Но на будущее всё-таки задача её идентифицировать.
Nik_Al
26/01/2023 22:15
[email protected] писал:
Запросто. Она роли не играет. На Панасониках и Шарпах удалял контролер HDMI, телевизор прекрасно работал.
[email protected]
28/01/2023 14:35
Проверил БП BN44-00338B. Напряжение 24в для инверторов было занижено до 10,6в. Из остальных только дежурка 5в была в норме. Проверил Все литики. У cm806 22mF x 50v ESR был около 5 ом. Заменил - не помогло. В нете нашел подсказку: cm808 18nF x 630v. В наличии такого не нашлось. Откопал старый советский мбм 0,022мкф х 630в. Подпаял для проверки: БП запустился, все напруги в норме. На долго включать нельзя - кондёр жутко греется. Появилось управление, стал включаться, появилась подсветка, но изображения всё ещё нет.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2023 14:41
Есть в наличии материнка BN41-01536A. Распиновка разъёмов по питанию и управлению у неё такая же. Тоже заводится, музыку играет, но подключать шлейф матрицы я не рискнул. Не уверен в совместимости.
[email protected]
29/01/2023 21:40
Отсутствующий контроллер HDMI идентифицирован: II9287DCNU. Но это на будущее.
Сейчас первостепенная проблема: отсутствие изображения. Куда копать?
На стабе IC805 на выходе 3,8в. Не 3,3 должно быть?
На DA32BC даташита не нашел. стоит на плате T-con. На входе 7,4 в, на выходе 6,7 в. А сколько должно быть?
FreddikMerfi
30/01/2023 17:44
[email protected], так ты выше пишеш что шлейфа не рискнул подключать и тут же пишеш что нет изображения! Всё таки шлейфы я так понял что ты подключил? Если так, то тебя не смущает что материнки прошиты под разные панели?!
[email protected]
31/01/2023 10:56
FreddikMerfi, нет, шлейф к матрице от другой материнки я не стал подключать.
Когда БП запустился и появилась подсветка, она показалась мне слабоватой, но не был уверен, не стал об этом писать. В процессе исследований обнаружил следы пайки EEPROM. Заменил её на чистую 24С256 - результат тот же. Поскольку уровень подсветки вызывал сомнения (напряжение на инверторы = 25 в), решил включить при слабом освещении и с подсветкой внешним фонарём. Обнаружилась еле видимая размытая надпись по английски об отсутствии сигнала. Подключил внешний сигнал и - О, чудо! - появилась вполне сносная картинка. Яркость подсветки при этом была гораздо выше. Но почему не было свечения экрана без сигнала?
Выключил-включил. После включения на несколько секунд появилась надпись: Main Board has been changed. Please go into service mode and setup below options. - Type, Local Set Front Color OPtion
Это из-за замены EEPROM?
FreddikMerfi
31/01/2023 15:49
[email protected], это из замены майна! Лезь как написано в сервисное меню и ставь нужные функции для панели!
[email protected]
31/01/2023 16:05
Значит, всё-таки была подмена!
FreddikMerfi
31/01/2023 16:21
[email protected], подмена чего?
[email protected]
31/01/2023 19:28
Подмена материнки. У меня были такие подозрения.
FreddikMerfi
31/01/2023 19:48
[email protected], а почему подмена материнки? А может как ты пишеш после ,,чье то диагностики,, прошива была залита не от той диагонали? Или в СМ что то понажимали не разобравшись?
[email protected]
01/02/2023 15:49
Залез... Локализация вообще не активна. Для панели LTF320HF01 в списке типов не нашел определённо подходящего. Попробовал 2 варианта, разницы не увидел. В разделе Front Color OPtion тоже пару вариантов попробовал, тоже без каких-либо отличий. В любом случае, при очередном включении появляется опять это сообщение о заменённой материнской плате.
При отключении входного видеосигнала резко падает подсветка и экран становится практически черным. Как это убрать?
Теперь вылез новый косяк. Поскольку основная проблема была в отсутствии изображения, я звук просто не подключал. А теперь выяснилось, что с AV входа звука нет (но есть с композитного входа). Со Scart не пробовал - переходника нет, HDMI входы не работают в принципе из-за выпаянного контролллера.
Без схемы сложновато искать причину.
[email protected]
01/02/2023 19:43
Со звуком разобрался просто: тупо запараллелил перемычками гнёзда AV входа и композитного.
Микру контроллера HDMI заказал, придёт не скоро.
Как теперь избавиться от назойливого предупреждения о заменённой материнке?
[email protected]
03/02/2023 14:54
FreddikMerfi, телек не работал из-за проблем в БП. В сервисе не могли это определить? Подозреваю, что им просто нужна была такая материнка. Навешали бабе лапши на уши про дорогой и сложный ремонт, получили отказ от ремонта, "махнули" материнку, взяли денюжку за "диагностику" и выдали набор запчастей.
Поскольку телек вообще не включался, в СМ они войти просто не могли.
