СМА Electrolux ewf 12981 w. Силовой блок. Прошивка TSMLF2401 | |
| tems 30/01/2023 09:53 |
Добрый день!
Стиралка Electrolux ewf 12981 w. При старте на несколько секунд загорается табло, играет музыка - далее все тухнет. Потом все сначала, т.е. наблюдается явная проблема по питанию - что-то садит импульсный блок питания, он после старта уходит в защиту. Скинул провода с силового блока - табло стало успешно стартовать. Вскрытие силового показало, что 3.3V LDO типа FAN1616AD33 по выходу в обе стороны звонится накоротко. Поднял его - кз между питанием и землей осталось (сам он звонится по выходу как нормальный). Сдул TSMLF2401AVFA - кз ушло. Вывод - судя по всему пришел кирдык процу... В чипдипе камни такие есть - цена вопроса (450р). Осталась сущая фигня - найти прошивку , т.к. писать самому управление частотным преобразователем, пусть даже скалярным, еще и с неизвестно каким протоколом управления с верхней панели - это вполне себе полноценная задача по реверс инжинирингу, т.е. в принципе решаемая, но печаль-печальная и по времени и по затратам.
Коллеги кто-нибудь может помочь с прошивкой? Они есть вообще в природе? Спасибо. Информация по CMA на блоке индикации: --------------------------------------------- PNC(ELC) : 914522700(00) MCF : 132373071.001 CCF : 132535472.003 Firmware : WEB10102 Date : 2006-11-15 07.32 User : produzione on ENV06 Наклейка на плате: ------------------------------------------- Electrolux 132515251 Delphi 10853344 Boot vers. B0410005_B 13/10/06 Наклейка на силовом модуле: ----------------------------------------------------- WK:39/06 SN:C0011160 ELUX ASSEMBLY CODE 132527702 SUPPLAER NAME MAGNETEK SUPPLAER TYPE 4321991L000 |
| tems 20/02/2023 12:42 |
С процессором вопрос для себя решил неожиданным образом. Искал по России модуль донора на авито, и случайно наткнулся на объявление о продаже прошитых контроллеров. Рискнул, заказал, все нормально, TMS пришел.
Тему с прошивкой на пока можно считать закрытой. Саму микросхему в работе пока не проверял, т.к. процессоры, обычно, сами по себе не горят. Накрылось одно плечо из трех силовых в инверторе. Сгорели два силовых IGBT IKP06N60 транзистора в плече (обозначение K06T60 в корпусе TO-220fp - c изолированным коллектором). Затворный резистор на 4R7 + драйвер L6388 под вопросом. Планирую заменить от греха подальше в чип-дипе есть 240р. погоды не сыграет. А вот с транзисторами проблема в продаже таких нет, да и в таких корпусах тоже выбор не велик. IGBT IKP06N60 600В 6А - вроде параметры не выдающиеся, что-нибудь подобрать можно, но есть один момент у него напряжение насыщения всего 1.5В. Я что-то ничего с такими характеристиками доставаемого подобрать пока не могу. Собственно вопрос, что обычно ставите на замену силовых ключей, чтобы работало и не бахнуло. Спасибо. |
