Samsung WA40J3000AW/A2 не крутится | |||
| adina35 15/02/2023 16:06 |
Стиральную машину подарили, но ничего о ней не сказали. Первое, что я сделал, это зашел в сервисный режим, чтобы протестировать все функции и проверить наличие ошибок. Все тесты проходят нормально, кроме отжима. При выборе крышка блокируется, привод двигателя слива перемещает рычаг сцепления, затем мигает горячий и холодный светодиоды, указывающие на ошибку датчика MEMS. Что странно, в этой модели нет датчика вибрации MEMS. Так как же он мог выбросить этот код? После ошибки я разобрал машину, так как я в тупике, и теперь думаю о том, чтобы разобрать https://showbox.bio/ https://tutuapp.uno/ все, кроме печатной платы. Может ли кто-нибудь убедить меня, что это не печатная плата, это плохо? Я думаю, что это единственный виновник, поскольку нет датчика вибрации и нет возможности перезагрузить машину. |
| тю 15/02/2023 16:33 |
а тут что ?
поддержка клиентов ? |
| аliеn 15/02/2023 16:49 |
Дареному коню зубы не смотрят... ![]() |
| Мелиор 15/02/2023 19:09 |
Пироги должен печь пирожник, а сапоги шить сапожник
