Кухонный комбайн Braun K700, нет напряжения | |||
| MrMontager 25/02/2023 13:39 |
Здравствуйте, я мало разбираюсь в теме ремонта, вот сломался у меня кухонный комбайн, не стартует, разобрал все проверил вроде бы все нормально, двигатель проверил регулируемым блоком питания - работает, включаю в сеть вилку на входе напряжение есть, меняю напряжение на выходе и чередуется либо 0 но редко, чаще всего показывает примерно 11 милливольт, это без подключенного двигателя, с подключенным двигателем напряжение падает до 0.
И ещё один факт если в левой части платы выдернуть 1 проводок либо коричневый либо оранжевый то напряжение без двигателя поднимается до 40 милливольт. Что это может быть? |
| МихаилСергеевич 25/02/2023 17:08 |
Это сайт мастеров , а не клиентов. С такими познаниями вам не возможно что либо подсказать. |
| MrMontager 25/02/2023 17:23 |
Я конечно не мастер но и не рядовой клиент, кое-что понимаю и инструменты есть |
| birluk 26/02/2023 10:03 |
