Ilife A40, робот-пылесос
Nikolas13
09/03/2023 16:18
Добрый день.
Нужна помощь по пылесосу ILIFE A40.
Пульта нет, запускаю пылесос с кнопки. При нажатии на кнопку "Clean" она загорается зеленым цветом, левая и правая щетки начинают крутится, также крутится турбо щетка. Левое колесо не крутится(но иногда, это 1 раз из 10, может и закрутится), крутится только правое. Пылесос делает неполный оборот вокруг, потом делает оборот обратно и встает в ошибку(иногда, это так с 10 раза может насколько секунд проехать прямо и потом начинает крутиться и ошибка). Ошибка- кнопка "Clean" загорается красным цветом и издается сигнал сначала 2 медленных сигнала, потом два коротких сигнала, потом проходит пару секунд и оповещение ошибки сигналами повторяется. Если я правильно понял и смотреть ошибку надо по коротким сигналам то это проблема с датчиками. Я пылесос весь разобрал, все почистил, но ошибка не исчезла. Проверил через камеру 3 нижних датчика(если я правильно понял это датчики высоты) которые находятся по окружности в передней части низа пылесоса рабочие(они горят). Также снял переднее колесо. Странно то что под ним датчика нет. Должен он там быть? Датчик находится сбоку, со стороны аккумулятора(он тоже горит). Где еще какие датчики есть которые могут вызвать ошибку?
Руками покрутил сами колеса, заметил что левое колесо крутится немного тяжелее. Это так и должно или должно быть одинаково? Мотор левого колеса рабочий. Разобрал колесо, шестеренки все на месте, смазка есть, посторонних дефектов или мусора нет.
Подскажите куда рыть?
Заранее спасибо за помощь.
Nikolas13, заполняете Профиль... недовольство, огорчение
rommo
09/03/2023 17:06
Сергей Шпаков
22/05/2023 17:18
Двигатель менять левого колеса. Его цепь почти оборвана.
