lg 49uk7550pla пропадает изображение
ИгорьВеселый
29/03/2023 13:04
ТВ - lg 49uk7550pla
Шасси (Main Board): EAX67872805(1.1) 18.01.25 K.S.D
панель:LC490EQG
блок питания: EAX67645501 (1.8)
При включении с пульта появляется заставка "LG ПЛЮС КАНАЛЫ ... загрузка"
Далее изображение пропадает, но подсветка остается. На пульт реагирует в виде ВКЛ\ВЫКЛ телика.
На другие кнопки реакции нет.
При повторном включении, все тоже самое. Если телик включать с кнопки на самом телеке, то надписи ни разу не показало. Только если включать с пульта, практически всегда она появляется и пропадает.
Подсветка, подкинул другую планку с телика с битым экраном. Положительного результата не дало.
На блоке питания есть светодиод: LD801 . После включения, через некоторое время, светодиод начинает мигать 8 коротких, пауза и так далее.
Майн. DC-DC на RT6950. Напруги все есть, но есть два места которые смущают: это два дросселя. Если шлейф к матрице подключен, то даже в дежурном режиме на одном дросселе вместо 1.9 В остается только 0.4В. Во включенном состоянии телика то же самое. Второй дросслеть вообще в КЗ на минус, но на диоде есть -15В . Если шлейф матрицы подключить, то -15В превращаются в 0. Керамику в округе проверил, проблемной не увидел. Электролита нет. Если отбросить шлейф который вроде бы замыкает, то экран в этом месте просто белый, на второй стороне экран черный, надписи при включении телика с пульта нет. Планка матрицы, которая блокирует -15В и 1.9 - имеет MX25L8006. На нее 3.3В приходит и по дата линиям нет КЗ. Да и по тестовым контактам на планке матрицы, нет КЗ или какого либо заниженного напряжения. Контакт что отвечает за -15В так же не имеет КЗ или заниженного сопротивления.
Флешка на майне, пробовал подкинуть другую прошивку, результата не дало.
И тут я пока в ступоре. Может подскажете куда посмотреть?
Tipelo
29/03/2023 13:52
К мастеру!!!! Написано много,без толку.
ИгорьВеселый
29/03/2023 16:37
Tipelo, если вы мастер, то можете задать уточняющие вопросы. Я не сомневаюсь, что может где-то криво расписал. А в противном случае, от вашего сообщения пользы ровно 0. Вы уж извините.
