Samsung QE50Q60TAU в циклической перезагрузке
Nosaer
04/05/2023 07:18
Доброго времени суток.
Телевизор Samsung QE50Q60TAU
MAIN: BN41-02756C
Планки матрицы: CCPD-XL495-007 v4.0 и CCPD-XR495-007 v4.0
Питание: TH07 BN4401058A
Проблема:
При просмотре выключился и ушел в постоянную перезагрузку
Методом исключения выявил, что проблема вероятно в одной из планок матрицы. т.к. при ее отключении телевизор перестает перезагружаться.
На самом шлейфе поочередно заклеивал контакты. Перезагрузка прекращается, если заклеить 2 контакт(сначала шлейфа) либо 14 контакт(с конца шлейфа)
Телевизор перестает перезагружаться, но изображение не появляется.
Видно, что на пульт телевизор реагирует, т.к. при рандомном нажатии кнопок меняется оттенок подсветки.
Телевизор подключается к сети по WiFi, и я могу управлять им в приложении Smart Things.
Boris Gorbunkov
04/05/2023 14:17
Nosaer писал:
Проверь на предмет КЗ конденсаторы на больной планке.
ProIzhevsk
04/05/2023 21:25
Nosaer писал:
Налажал самсунг с дисплеями в TU (особенно диагонали 58" и 70") и QE сериях (особенно 50") знатно, и клиентов подставил и сам разгребает до сих пор этот залёт. Кондеров битых не припоминаю на них, а вот драйверы - просто беда.
Евгений373
04/05/2023 21:30
ProIzhevsk, TU - она вся такая, в ремонт не беру.
Nik_Al
04/05/2023 22:56
ProIzhevsk писал:
Nosaer писал:
Мне 59" попался.. точно такая же беда. При отключении одной из планок перезагруз прекращается. Но и изо тоже нет. В общем.. матрицу в утиль.
Nosaer
05/05/2023 06:21
Борис Горбунков писал:
КЗ нет, в этом плане все отлично.
ProIzhevsk писал:
Я даже чат в телеграмме нашел, по данной проблеме. Пользователи бумажками самсунг и магазины закидывают по букве закона. Как я понял первым, кто обращался самсунг оплачивал ремонт в АСЦ, а теперь когда запросов много стало, уже отговорки шлет. И люди через суд уже деньги выбивают.
Mishalkis
05/09/2023 12:52
Nosaer писал:
ProIzhevsk писал:
Добрый день!
Подскажите, как найти этот чат в телеграме?
dontsov
30/03/2024 13:46
Вся проблема этой модели в производителе ВЬЕТНАМСКОМ матриц. Ну это предположение. До 20 годов в производстве матриц не было их. Поголовный падёж или нет но мрут пачками.
Pachinok
02/05/2024 09:50
Купил такой же телик в мае 2021 года.
Примерно через 1,5 года заметил черную полосу, идущую по горизонтали от центра к правой стороне. Ее видно на паузе и то не всегда. Потом появилась вторая. Также телик стал иногда притухать на несколько секунд и снова включаться. Не часто, но настораживало. В последние пол года мог затухнуть и помогала только перезагрузка. Это было изредка, сильно не напрягался, тем более, что гарантия уже кончилась. В конце апреля 2024 г. потух и уже не включался.
Ушел в циклическую перезагрузку.
Разобрал так: в отверстия в нижней части вставил отвертку на 3-5 см. и отщелкнул первые защелки, сломав парочку по краям. Остальной периметр отщелкнул пластиковым шпателем для панели авто. Пирометром промерили температуру на шлейфиках (драйверах) матрицы, которых штук 10 по низу и на всех навесных, которые видно. Все в пределах нормы, перегрева нет. Теперь самое важное: Шлейф, идущий от основной (левой - если смотреть на разобранный телик) матрицы на второстепенную, отстегнули и наклеили кусочек скотча примерно с 4 по 15 контакты. Нумерация контактов указана на разъеме. Изображение появилось, но было много горизонтальных черных полос. Потом убрали этот скотч и наклеили кусочек поменьше: с 5 по 12 контакты. Черных полос стало меньше. Потом оторвали скотч вообще и шлейф вернули на место. Телевизор запустился в том же режиме, в котором работал до ухода в перезагрузку. Пока идет 6-й день наблюдений, всё в штатном режиме, даже нет кратковременных затуханий. Хз на сколько хватит, будем мониторить.
Полное отключение шлейфа правой матрицы: перезагрузка исчезла, но изображения не было.
Я не мастер по ремонту техники, но здесь налицо: ограничили количество сигналов с мозгов на матрицу, телик запустился, потом вернули все обратно и он стал работать как и ДО.
vitvit66
09/04/2025 10:01
похожая ситуация, телек пока с бумажкой , пара ненапрягающих полос по центру , как Ваш ? долго мониторили? как работает? улыбка
PavelKot
07/04/2026 17:59
Всем, привет. Такая же проблема у модели qe50q67aau
Подкладывал скотч под пины шлейфа. Перезагрузка перестает быть, но изображения нет, только подсветка светится и звук загрузки происходит.
Грешу на диды на планках матрицы
Ccpd-XL495-007 v5 левая
Ccpd-XR495-007 v5 правая
Там у 14 контактов на каждой планке ck1-8 , lc1, lc2, и т.д.
Есть сигналы, которые через диоды идут на массу
Диод на схеме указан как scb t1
На самом диоде написано 33C
Скрин схемы вложил
Можете пожалуйста подсказать, что это за диод? И какой аналог можно подобрать?
Спасибо
PavelKot
18/04/2026 15:21
Решил оформить как положено
Модель тв: QE50Q67AAU
Шасси : Если правильно нашел Y21 50Q70A/60A/AU8K/AU9K BN64-04514A chassis rear
Питание BN44-01100B
Мать: BN41-02844A
Матрица: CY-QA050HGPV2H
Планки матрицы
CCPD-XR/L 495-007 V5.0
Проблема следующая
1. При включении цикличная перезагрузка
При отключении отключении второстепенной планки матрицы XL - загружается есть звук загрузки, картинки нет так как не подключена левая планка
подсветка горит
поставил обратно шлейф - соединил левую планку с правой
стал заклеивать контакты на главном шлейфе
2. После заклеивания скотчем по одному контакту поочередно главного шлейфа
- включается, загружается картинка, есть горизонтальные полосы в разных местах экрана
Через 1-3 минуты на экране появляется черное пятно и расплывается на весь экран, перегружается опять логотип немного изо и опять ребут и потом постоянно ребут
Заклеивал поочередно каждый контакт главного шлейфа
1 - не перегружается картинки нет
2-10 - перегружается (пусто, gnd, пусто, vcom, vcom, ...stv)
11 - не перегружается картинки нет - полосы есть (clr)
12 - ck1,...- 16 ck5 - не перегружается картинка есть, полосы есть, через 1-3 минуты расплывается пятно и ребут циклический
17-18 ск6 и ск 7 - логотип загружается и сразу перегрузка
26 или 29 - так же
добрался до 32 контакта - ситуация все таже
3. На материнке с t-con поставил перемычку что бы принудительно запустить t-con
Отсоединил левую планку матрицы xl
Включается - звук загрузки не перегружается картинка есть, полосы есть, через 1-3 минуты расплывается пятно и ребут циклический
Пытался вызвонить КЗ на правой планке матрицы - ничего такого не видно нигде нет сопротивления меньше 100 ом и нет четкого КЗ
Переризал пятаки LC2, LC1, VGH, VSS, STV, CLR, CK1-CK8
отпаивал диоды у этих точек
Результат тотже
Казалось у Cof1 и Cof2 шлейфов матрицы на планке сильнее греются компоненты
Стал поочередно отпаивать кондоры и резисторы - Результат тот же
Добрался до резисторов у микросхемы - AAT7212
Микросхему менял на другую из донора (планки где была разбита матрица)
Когда отпаял Резистор R07 = 0 ом - соединяет 7 контакт микросхемы AAT7212 и точку VCOM
Телик загрузился, полосы остались, цветность стала очень тусклой - не насыщенной но заплытие и ребут перестали появляться
При отпаянном нулевом резисторе - когда проверял напряжения, касаюсь контактов 1 или 2 или 3 микросхемы - и происходит ребут видимо через мультиметр проходит масса и КЗ
Так же отпаивал стабилизаторы t15 и t16 5R2P - результат тот же
Есть подозрение что КЗ в линиях VCOM_CFA
Но как выявить это кз если все VCOM_CFA соединены между собой
Это только если прям у шлейфа резать поочередно каждый контакт и потом его обратно паять?
Напряжения
VGH - 23 v
AVDD - 15,6 v
VCOM - 7 v
CK1 - CK8 - 3,3 v
Подскажите пожалуйста что еще проверить и как?
