ИИП возбуд в феррите
alexsandr 666 alexsandr
27/05/2023 00:16
модеры я не знаю в какой раздел данный вопрос задать потому прошу сильно не пинать.
в инете инфы не нашёл..
короче был у меня иип от ноута 60 ватт 19вольт 4 ампера на UC2845.....и понадобился мне иип на 5.5 вольт 4 ампера - в магазе таких не смог купить - а через инет боязно покупать - уже есть плачевный опыт приобретения иип - типа нужного тока - на самом деле - китайская жёсткая подьёбка.....я таким методом уже давно практикую - переделкой под нужные напруги - но тут возникла трабла - и понять откуда ноги растут пока не в силах
(есть подозрение на пару моментов но нужно ваше мнение) - кто сталкивался с подобной фигнёй.????...... выяснил что 1 виток = 2.375вольт ----- намоточные данные на торик ___первичка 2х0.3мм(по меди) 40 витков - 2 х 20 витков....(ОБЫЧНО ПЕРВИЧКА В 100 ВИТКОВ и в один провод - а тут фигня какая то) .... вторичка 7х 0.3мм (по меди) 8 витков и запитка шим - 0.3мм (по меди) 7 витков = шим 65 кГц ==== изменил следующее - вторичку та что 7х0.3 == уменьшил до 2-х витков и срезал 3 провода из косички оставив 4х03мм - и уменьшил запитку шима до 4 витков - напряжение начального запуска с 10 вольт - по дату шим минимум с 9.5 вольт добавил в схему паралельно кондею на выходе 556 ом 1 W резистор для стабилизации выходных параметров + вместо 2-х кондеев по 470мфх35 в - повесил 1 на 1000мфх25в....втыкаю всё это дело через лампу в 40 ватт - ---и тут начинаются танцы с бубном - частотометром меряю на вторичке до диода шотке = 510 кГц - это как.??? - шим качает 65 кГц чётко.!!!!!.....TL431 - меняет частоту от 65 кГц в минус до 32 кГц.(выставив нужные значения не сильно убегая от частоты в 60 кГц)..... + возникло перенасыщение феррита - греется тупо феррит хоть убейся - но на хол.ходу - всё норм...при 1А нагрузки тор греется как утюг 80гр. - полевик тёпленький 35гр. - при 2А феррит тёпленький 38гр. - но полевик холодный от слова совсем 22гр. ......на 3.5 амперах феррит холодный 22гр. полевик тёплый 35 гр но диод шотке во вторичке на выходе 80гр.....у кого какие идеи....????...и ещё не понятно откуда во вторичке 510кГц.--- ??????---(подозреваю самовозбуд феррита - но не понятны причины этого апокалипсиса)
............разборка и сборка тора была аккуратная с пролачкой слоёв .!!!.....
shah49
27/05/2023 00:19
alexsandr 666 alexsandr, Вы это серьезно? Здесь далеко не детский сад.
27/05/2023 00:26
не оставляйте меня один на один с этой проблемой - это не честно
shah49
27/05/2023 00:31
alexsandr 666 alexsandr, смех До этого уже было. Может напомнить? И меня тогда все дружно опустили, мил человек.
Хотя в Ваш адрес сказал прямо. Вы троль.
Ну да ладно, я привык. улыбка
iv-9
27/05/2023 01:03
Подключать БП в сеть через лампочку 40 Вт - мазохизм какой-то. Вынос мозга себе и форуму. Напрямую слабо?
shah49
27/05/2023 01:07
iv-9, Этот человек не круга нашего общения. Если Вы не поняли , ему неважно вообще.
5 вольт и 4 ампера.
Пусть задаст тему в тематике.
27/05/2023 01:26
iv-9, стартовал и не раз гонял по часу - тока грабли те же никуда они не делись....shah49, у кого плохо с юмором - это уже диагноз...если не можете помочь - хотя бы не флудите....если перемотать первичку в 1 провод ф 0.3мм - то бабах не будет.?...просто вариантов уже нету нагрузка будет 1.5 А постоянная - зарядка банок 18650 литий иона 13200 ма/ч через контроллер...
shah49
27/05/2023 01:39
alexsandr 666 alexsandr, Вы это серьезно? Ну тогда держите.
https://monitor.espec.ws/section24/topic332438.html
https://monitor.espec.ws/section24/topic332447.html
https://monitor.espec.ws/section24/topic332337.html
27/05/2023 01:44
shah49, я так понимаю это самый простой способ меня послать - да .?....чувствую у вас хороший опыт в подобных делах - слить тему в мусор только что бы фейс мастера не испачкать не знанием ремонта.))))
shah49
27/05/2023 01:47
alexsandr 666 alexsandr, До меня вы послали всех других. Пытался до этого к Вам отнестись со всем уважением.
Знания ремонта в флейме не обсуждаются.
27/05/2023 01:49
ок ....я так понимаю вразумительного ответа от вас я не получу.....хорошо буду один на один бороться со своими проблемами.....тупо перемотаю по технологии как должно быть.....сгорит - значит судьба....придётся москву изучать ради иип - раз тут горе мастера кроме говна в душу более ничего не могут родить гы-гы
shah49
27/05/2023 01:51
alexsandr 666 alexsandr, Купить блок питания 5В и 4 ампера не проблема. Нет целесообразности перематывать феррит в таком плане.
Это по делу.
Вот если бы Вы занимались сварочными аппаратами , то там да. Там, на мониторе и не таких ушатывали, и без обид.
Но они говорили и открывали тему по делу , пусть и во флейме.
27/05/2023 02:02
shah49, сварочные аппараты легкотня там всё как раз просто и понятно - тут же еденичный случай - для общего понимания проблемы - что бы в дальнейшем не наступать на грабли - это будет полезно не только мне но и гостям коих в сети множество
shah49
27/05/2023 02:06
alexsandr 666 alexsandr, Так в чем проблема тогда? До свидания.
27/05/2023 02:08
shah49 писал:
ушатывали те кто сами бараны - и к большому сожалению - часть таких баранов модеры - шоб карму свою неуча не портить - тупо обсёр и удаление темы - да они герои спору нет - спецы - )))))) - а по факту дрочеры , алкашня и неудачники....в жизни -0000- ток на форумах своё неудержимое эго чешат гы-гы нормальные спецы на форумах не частое явление - а те кто фанаты - ну понятно кто они на самом деле смех подмигивание
ДОБАВЛЕНО 27/05/2023 02:09
shah49 писал:
не дождёшся - а вот вы адиос детка смех подмигивание
shah49
27/05/2023 02:12
Что и требовалось доказать.
27/05/2023 02:14
shah49, я вас не боюсь - таких наполеонов супер мастеров троллинга в сети как конь наеп - подмигивание гы-гы есть нормальные адыкватные люди - вы к таким не относитесь от слова совсем гы-гы
shah49
27/05/2023 02:20
alexsandr 666 alexsandr, Мне вас в этом плане не превзойти .Я человек прямой и порой откровенный.
shah49
27/05/2023 02:50
И еще, не надо меня учить жить или еще кого либо еще здесь .Я прочитал Ваше личное сообщение.. Обострение очередное?
Понимаю, бывает. Ляг поспи и все пройдет.
27/05/2023 03:01
shah49, взаимно.....вы и радиотехника не совместимы - у вас даже мысли другие - печально что таких как вы на форумах большинство - стадо супер вумных спецов гы-гы умора помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
shah49
27/05/2023 03:02
классно!Сколько же неадекватов.?Мама не горюй.
А вы говорите .
улыбка
skolin
27/05/2023 09:42
alexsandr 666 alexsandr, может здесь и супер вумные спецы, а вот в первом твоем сообщении полный бред сивой кобылы.
Евгений373
27/05/2023 19:39
Ему бы подрочить, ума то совсем нет.+alexsandr 666 alexsandr, ты долбоёб
