СМА CANDY CTI 1023V кипятит воду после замены ТЭНа | |
| Duke Solo 29/05/2023 12:21 |
Добрый день.
Сломалась старенькая машинка Candy у родителей, перестала выполнять программы. На любой из программ или молчание, или вечная помпа, привод командоаппарата не тикает. Глянув на схему, предположил, что проблема может быть связана с неисправностью ТЭНа, ТЭН заменил на эквивалентный по мощности и форме, однако полностью идентичного не нашел - родной был хотя и двухконтактный, но с какой-то хитрой колодкой и непонятной проволокой снаружи:
Кроме этого, в днище бака через зажимчик к спирали ТЭНа присоединен какой-то четырехконтактный датчик, похожий на датчик температуры. Где он на схеме - неясно, но провода на ТЭН идут через него. После замены ТЭНа машинка заработала, однако на основных программах хлопка (другие не проверял пока) вода или перегревается или вовсе вскипает. Подскажите, куда на практике стоит глядеть в первую очередь. А то чувствую себя как автослесарь, ищущий диагностический разъем в карбюраторной машине. Схема вот, что тут что в плане датчиков и переключателей мне не очень понятно... ![]() |
| Duke Solo 29/05/2023 15:18 |
Спасибо за слив темы конечно
Я действительно некомпетентен в вопросах ремонта СМА, по работе в основном рентгентелевизионные установки и рентген-флуоресцентные анализаторы. Схему безусловно я разберу и по месту, просто хотелось услышать от практиков, может ли при сгоревшем тене сварить контакты термостата например. И что же за приблуда стоит на оригинальном ТЭНе candy. Если кто-нибудь из практикующих спецов все же потратит пару минут на ответ по существу, буду очень ему признателен. |
| AzLog 29/05/2023 17:19 |
Не спец по СМА, но что мешает прозвонить/разобрать термостат на месте? |
| Раптор 15/09/2023 00:52 |
Очень похоже, что термостат накрылся, поэтому и кипятит все подряд. Проверяй прежде всего его. |
