GS C592 перестал реагировать на ПДУ | |||
| xkspy 16/07/2023 21:46 |
Ресивер: Триколор ТВ GS C592
Проблема: по истечению года эксплуатации, перестал реагировать на ПДУ (так же и на новый), пробовал подключать выносной IR передачик, так же нет реакции, сброс настроек и прошивка на актуальную версию ПО ничего не изменило. Навернулся ИК передачик на ресивере или что можут быть, при условии что и выносной ИК не работает так же. P.S. Так же проверил у себя на ТВ с возможностью "HDMI CEC", работает стороний ПДУ от ТВ, но у пользователя самого спутникового ресивера на ТВ нет данной функции. |
| misha7 17/07/2023 10:04 |
xkspy, осциллограф в помощь. А пока детский лепет. А пока тема просится в мусор. |
| xkspy 17/07/2023 10:42 |
кидай в мусорку, если у вас тут мусор для "спецов" P.S. уже решил проблему, на сторонем форуме адекватные специалисты подсказали, без "понтов" и видимо с практика более обширная Можешь и удалить профиль |
| nepin 15/11/2025 14:21 |
Здравствуйте, такая же ситуация, подскажите как решили проблему. |
