Вопрос: Настольный компьютер остался в холодном гараже.
maskasuba
22/11/2023 11:52
Поэтому я оставил свой настольный компьютер, собранный по индивидуальному заказу, в гараже на несколько недель, а температура снаружи поднялась примерно до 10 градусов по Фаренгейту. Он также имеет жидкостное охлаждение AIO. Я осмотрел внутренности и не увидел никакого конденсата, поэтому подумал, что все в порядке. Это не то же самое, что замерзнуть, но, полагаю, немного холодно на ощупь. В любом случае я не планирую включать его еще несколько дней, иначе он может нагреться. Это пиздец или всё в порядке https://19216811.cam/ https://1921681001.id/?
