Electrolux "inspire" ewt 13620w-нет старта двигате | |||||||
| +7(949) 710 87 38 08/01/2024 14:48 |
Всем привет.
Отдали мне данную СМ (стиральную машину) с ошибкой ЕА6, она пыталась работать, но стирку не заканчивала, могла с водой в баке резко ускорить вращение барабана. Разобрал, проверил датчики оборотов двигателя и барабана, замок, двигатель, помпу- всё рабочее, визуально осмотрел плату- всё целое. В подозрение попали реле, некоторые были заклинившие, разработал их постоянным током 12В., СМ заработала- ура, постирал раз 20 и опять реле заклинили. Повторил процедуру с реле, но теперь она в отказе хоть и реле рабочие! Опять ошибка ЕА6, при запуске замок срабатывает, на табло есть индикация вращения барабана, но он не вращается и через несколько секунд кнопка старта начинает моргать, через минуту замок открывается. Интересно то, что если рукой крутануть барабан сразу после нажатия кнопки старт- СМ продолжает процесс стирки и начинает набирать воду. Получается нет первоначального старта двигателя, почему? |
| xarl 08/01/2024 15:42 |
+7(949) 710 87 38, ![]() |
| +7(949) 710 87 38 08/01/2024 15:55 |
Ок.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2024 16:17 Так сойдёт? |
| Мелиор 08/01/2024 16:25 |
Реле никто не разрабатывает, а меняет. Для начала это надо сделать, а там будет видно |
| +7(949) 710 87 38 08/01/2024 16:45 |
Осмелюсь отрицать, реле рабочие на данном этапе, их сопротивления в открытом- закрытом состоянии говорят об этом мне.
Я их частично вскрыл (бормашинкой выбрал корпуса). Заклинившие реле, мне кажется следствием. |
| шайтан 08/01/2024 16:59 |
| +7(949) 710 87 38 08/01/2024 17:09 |
Хорошо. Да я упрямый и тупой. Но там четыре реле ( три на движок, один на тен), три из которых пришлось " разработать", какое из них менять?- или менять всё?
Я просто думаю, что я что-то доубил- подавая на реле 12В ![]() |
| eskander 08/01/2024 17:18 |
| аliеn 08/01/2024 17:35 |
Вот это облегчит запуск... |
| +7(949) 710 87 38 08/01/2024 17:37 |
Хорошо. Я в реальном времени проверю, что то приходит на реле при старте СМ . Только вот какого из.. реле?- может " пнёте" лентяя![]() |
| шайтан 08/01/2024 17:37 |
| +7(949) 710 87 38 08/01/2024 18:14 |
На все Ваши стартеры, отвечаю так же- примерно- болт на 42мм вставляю, но не тудой. Направте кудой вставлять
ДОБАВЛЕНО 08/01/2024 18:16 Реле не выпаивал. |
| шайтан 08/01/2024 18:24 |
| тю 08/01/2024 18:50 |
в мастерскую звони !
тут что поддершка клиентов ? ! |
| аliеn 08/01/2024 18:53 |
к жене с этим вопросом... ![]() |
| Мелиор 08/01/2024 20:28 |
ДОБАВЛЕНО 08/01/2024 21:32 +7(949) 710 87 38, прости, друг, но не своим делом ты занялся. Если ты не выпаивал реле, подавая 12 в, то ищи теперь то, что ты сжег. Модуль перед тобой |
| +7(949) 710 87 38 09/01/2024 17:30 |
увы, нет её, свалили все- предатели. |
| +7(949) 710 87 38 09/01/2024 18:02 |
реле управляются 12 Вольтами и по идеи нет смысла их выпаивать, СМ досталась уже с этим глюком: ошибка "ае6" и заклинившие реле.
Единственно, конечно я натупил, нужно было смотреть полярность. Сегодня проверил 5В и 12В с блока питания есть, ещё раз проверил замок, проверил реле -всё рабочее. Проверил ещё раз крутанув барабан рукой по часовой стрелке- стирка продолжилась и в тестовом режиме отжим есть-он по часовой стрелке. Выяснилось: что первоначальный старт двигателя начинается с реверсивного хода- которого увы нет!
Нашел схемки к ней, есть мелкие отличия, но на 95% она. Вот https://chipnt.ru/chem/elektronyij-modyl-stiralnuix-mashin-electrolux/zanussi/aeg Мои подозрения на данном этапе, пали на сам "програматор"! |
| тю 09/01/2024 18:42 |
провераи а мы тут причем ? |
| +7(949) 710 87 38 09/01/2024 18:50 |
Может поможете чем, может есть инфа по подобным СМ с решениями, может сами "ткнёте носом". |
| тю 09/01/2024 19:49 |
мастера пригласи ..... |
| +7(949) 710 87 38 09/01/2024 21:00 |
Меня привела сюда одна тема: https://monitor.espec.ws/section7/topic171138.html
Спасибо за юмор, всё классно. Но зачем этот форум есть? разве не для помощи другим, тем, кто меньше знает. Мне больше нечего сказать, основной вопрос темы остаётся без внимания. |
| evgenii66 09/01/2024 21:19 |
Форум да, для помощи другим, КОЛЛЕГАМ. |
| +7(949) 710 87 38 09/01/2024 21:33 |
По каким правилам происходит отбор? |
