TX-pr65vt60 не включается | |||
| Dmitry123456789 24/03/2024 10:13 |
Доброго времени суток! Проблема следующая: товарищ принес плазму с проблемой что перестала включаться. При подключении к сети происходит включении реле, индикатор быстро мигает зелёным 13 раз, затем загорается красный индикатор, мигает монотонно раз в 3 секунды. До этого телевизор включался раза с 4 -5 далее попытки включения увеличивались до тех пор когда уже совсем перестал.
Данные: Main TNPH1044 шасси mpf6915 sc tnp A5795 ss tnp a5796 Во время включения в сеть, реле sec, на блоке питания быстро вкл/выкл. Реле main работает около 5 сек, пока работает напряжения следующие: на шасси после выпрямителя на разъёме р56 - 240в разъем p6 : panel_main_on - 3,1v, s0-0v, s1-0v, stby5v_оn - 0v, stby5v - 4,83 после откл. реле - 4,43в, f_ stby_on - 3,10v, f15v - 16,4v, 15vc- 16,4, 15vs -14,9v разъем р2(на плату sc) 178в, после отключения реле скачек до 206в, и плавное сбрасывание. разъем р11(на плату ss) 206v Пока грешу на линию дежурки, подскажите куда копнуть и что проверить, спасибо |
| валентин-сибиряк 24/03/2024 11:54 |
Про электролиты что нибудь знаешь? |
| Dmitry123456789 24/03/2024 13:54 |
Проверял, по крайней мере кз нет, жду когда привезут esr метр |
| Dmitry123456789 24/03/2024 17:32 |
валентин-сибиряк, проверялись все, заменились подозрительные, кроме 450в 100мкф |
| tutu7 24/03/2024 22:01 |
Dmitry123456789, после выпрямителя на разъёме р56 - 240в
А почему так мало, у тебя в сети 170 вольт? Или как? |
| iv-9 24/03/2024 23:34 |
Он не в курсе корня из двух. |
| Dmitry123456789 25/03/2024 05:25 |
tutu7, это с нагрузкой, в холостую с БП идёт 310в |
| tutu7 25/03/2024 09:15 |
Dmitry123456789, никогда не приходилось измерять на химических источниках напряжение:без нагрузки норма, а чуть нагрузил-провал. Так, что рекомендую для проверки подкинь параллельно сетевой банке ещё, может и поможет. |
| валентин-сибиряк 25/03/2024 10:56 |
И 5 вольтов нету. |
| Dmitry123456789 29/03/2024 23:07 |
на разъёме p6 s1 и s0 какое должно быть напряжение? |
| gaydamaking 05/04/2024 17:20 |
Dmitry123456789 !
1. Не указал что тв. PANASONIC. 2. Залез в раздел кинескопных телевизоров. (CRT) 3. Место твоей темы должно быть здесь : https://monitor.espec.ws/section31/ |
| Dmitry123456789 20/04/2024 07:54 |
gaydamaking, как удалить тему? уже давно не актуально |
| валентин-сибиряк 20/04/2024 10:43 |
Модератор удалит. |
