SAMSUNG CS-2085R шасси KS1A как сделать rgb модификацию? | |||
| roman2406199424 30/03/2024 23:18 |
можете помочь сделать мод rgb как в этом видео?
https://youtu.be/DLz6pgvsZ_I есть элт телек SAMSUNG CS-2085R шасси KS1A куда что к чему припаять и тд.. как в этом видео только на моей плате.. сзади на месте rca был разьем формы scart я его выпаял rca разьем av и впаял scart.. но rgb сигнала из тюнера нет.. хочу смотреть фильмы в rgb подключая к тв тюнеру там флешку на флешке фильмы и через тюнер смотреть.. мечтаю уже года 3.. вот бы инструкцию кто дал как это сделать на моей плате |
| rommo 31/03/2024 09:07 |
Изучай. |
| валентин-сибиряк 31/03/2024 17:12 |
А может просто монитор использовать?Или попаять интересно? |
| roman2406199424 31/03/2024 20:36 |
вот с форума с этой темы сообщение https://monitor.espec.ws/section44/topic119916p20.html мне бы так сделать как у этого человека RGB вот как он пишет сварганил сегодня вариант: - установил вместо RCA разъема SCART. При этом пригодилась старая KS1A этого телика, убитая молнией. Оттуда взял SCART, резисторную сборку RGB, другие мелкие детали, стабилтроны на ней все пробиты, поставил новые. Пока не переключил параметр JACK в сервисе с RCA на SCART, телик на сигнал AV Init не реагировал. Прикольно. - установил плату дежурного режима (трансик и реле), бала готовая от ДУ к 3УСЦТ, реле управляется n-p-n транзистором от сигнала AV-Init Получилось прикольно. Испробовал режимы CVBS и RGB. Итог в режиме RGB цвета реалистичнее, картинка четко становится по центру, белые буквы перестали расплываться, делаться толще, сейчас они четкие и тонкие, увеличилась четкость границ контуров объектов, если раньше вертикальная полоса была набором штрихов, то сейчас она четкая и тонкая. ДОБАВЛЕНО 31/03/2024 20:38 мне бы кто-то тыкнул носом куда какие резисторы припаять, а то я дурак вообще...
RCA я выпаял и впаял SCART но его дополнить нужно как в этой теме человек делал ДОБАВЛЕНО 31/03/2024 20:50 может есть где инструкция как сделать неполный SCART полным |
