ЖК Телевизор Leben LE-LED32RS282T2 Шасси CV358H-T42-10
СВЯЗИСТ28
31/03/2024 12:50
ЖК Телевизор Leben LE-LED32RS282T2 Шасси CV358H-T42-10,большой ток подсветки. Первоначально ток подсветки был 600ма и напряжение 100 вольт,из-за этого даже пожелтел светорассеиватель. Я убрал два резистора по 1 ому. И ток стал 240ма и напряжение 85 вольт. Теперь всё в норме, правда изображение стало желтить. Можно как то отбелить и чем светорассеиватель или так оставить?
iv-9
31/03/2024 14:14
Светорассеиватель не желтеет из-за светодиодов. Либо сам по себе (часто желтеет один из листов), тогда только замена, либо от дыма (табака) - тогда отмыть с обычным моющим средством или мылом
СВЯЗИСТ28
01/04/2024 12:19
Понял. Сам светорассеиватель пожелтел, отражатель в норме. Выставил в сервисном и пользовательском меню холодный оттенок, убрал малехо красный с зеленым. Теперь более менее смотреть можно.
