LCD SKYLINE не работает от пульта
к.н.в.
17/04/2024 09:40
ТВ пришёл, нет подсветки. Работу от пульта не проверял. Моношасси TP.MT5510S. PB818 На Андроиде. В лед драйвере подсох кондёр. При выдёргивании разъёма кнопок и приёмника ДУ отлетели два провода. Припаял как по шлейфу в ряд. Включил диод на ТВ не засвечивается. Проверил распайку, оказывается провода должны быть не в ряд, а на перехлёст. Оказалось попутал питание 3,3в и общий. Включаю кнопками всё работает. Пробую включить пультом, тишина. Пульт ИК сигнал выдаёт. На фотоприёмнике реакция есть. Проверил практически всю цепь до проца, нормально, сигнал проходит. Подумал процу кирдык. На всякий случай начал пробовать имеющиеся пульты. Тут чудо, Пульт от ТВ BQ подошёл. Что могло произойти? Могла ли прошивка в результате переполюсовки перескочить на другой пульт, или родной пульт выдаёт не тот сигнал?
к.н.в.
25/04/2024 16:05
Клиент забрал ТВ. Приобрёл пульт от ТВ BQ. Всё работает. Интересная метаморфоза!
