LCD Samsung LE27S71Bx не включается | |||
| richi4 19/04/2024 17:47 |
Марка и модель - SAMSUNG LE27S71BX
Модуль обработки сигнала (Main) - BN41-00680D (BN94-01032) Блок питания (PSU) - PSLF181501B (BN96-03058A) LCD матрица - V270B1-L01 Rev.C1 Прочее (T-CON, инвертор...) - t-con: V270B1-L01-C При включении через 6.....8 секунд переходит в дежурный режим. Вопрос мастерам: Какие напряжения должны быть на входе и выходе U14 T-con ? Замеренные значения: Uвх.=3,52 V , Uвых.=2,32 V. Насколько справедливы измеренные значения? |
| qazedcwsx 19/04/2024 20:05 |
А схему глянуть и даташит на U14? Или здесь все сейчас бросятся искать схему и тд...
Отключите "лишнее" - тэкон и инвертор по очереди и по светодиоду смотрите уйдёт или нет в ДР. Скорее инвертор или лампы уводят в защиту. Так что проверяйте сопротивления трансов. Поочерёдно проверяйте по одному трансу и одной лампе на исправность. Естественно он и будет отключаться если по одному трансу и одной лампе оставлять. Но пары секунд достаточно, чтобы сделать заключение. И заполните откуда в профиле... ДОБАВЛЕНО 19/04/2024 21:13 Да и "тех" 6-8 секунд достаточно, чтобы увидеть всё ли лампы светят... |
| iv-9 20/04/2024 02:41 |
Ни конь, ни инвертор не уведут эту древность в др.. А если войти в сервисный режим, тоже отключается? |
| Иван Зенин 20/04/2024 10:08 |
Если включен вход vga, то это нормальное поведение аппарата (без сигнала уходит в дежурку). |
| qazedcwsx 20/04/2024 10:31 |
Так это наверное же не сразу, а через 10 минут... А у него появляется картинка судя по всему и отключается. Может пояснит нам более подробно. И U14 наконец рассекретит - что на ней и тип корпуса. Глянул в профиль - он несколько лет (8) периодически его ремонтит. Правда всегда в разделе "некомпетентные вопросы)
DC-DC может какой чудить. И Вас опять же будут мучить вопросами про исправность БП (запускали ли на столе, работает ли PFC, меняли ли F9222....). Я Вам на зеркале давал свой тлф и давал адрес (если правда Вы на Жулебино). Могли бы и набрать по номеру. |
| richi4 20/04/2024 17:06 |
1.Отключал поочерёдно сначала T-con - безрезультатно. Затем отключал инвертор - эффект тот-же.
2.Схемы на T-con нет,а потому и неизвестно по U14 (расположен на плате T-con) - что на входе и выходе этого стабилизатора напряжения. Узнать можно замером на работающем ТВ. 3.Из п.1 можно предположить,что неисправны либо плата БП или плата майн. 4.Конденсаторы тестером проверил почти все - недостойные заменил. Напряжения тоже - все соответствуют номиналу,указанному на схеме. Пульсации замерить нечем,но по тестеру показания не прыгали. 5.F9222 не менял - причин для этого не углядел. 6.Аппарат подвергался ремонту дважды: а) не было звука.Восстановлен путём замены сгоревшего УНЧ б) не было изображения.Восстановлен заменой стабилизатора U14 на плате T-con. Рекомендации? |
| iv-9 21/04/2024 02:56 |
Рекомендации - отвечать на заданные вопросы. |
| Иван Зенин 21/04/2024 07:32 |
Переключи вход с «PC» на любой другой. |
| rommo 21/04/2024 07:57 |
НЕДОСТОЙНЫЕ конденсаторы
Еще никто так не обзывал ![]() |
| litam 21/04/2024 09:19 |
Озвучить какой субмиком стоит, его режимы, состояние еепром. |
| iv-9 21/04/2024 10:18 |
Поставить чистую EEPROM. Или в сервисном режиме отключить WatchDog, если он есть в том шасси.) |
| qazedcwsx 21/04/2024 12:50 |
Так вряд-ли у него есть нужный прибор для этого. Явно обычный ёмкость померить и всё. Поэтому и назвал недостойными. Был бы ESR или осцил, тогда бы неисправные удалил и назвал соответственно. ![]() |
| richi4 23/04/2024 14:42 |
qazedcwsx,
Мастер , добрый день. Аппарат запустился! После дополнительной замены 2-х "недостойных" электролитов 1500 мкф х 35в. и ещё пары СМД-х . Поставил сейчас на прогон.О рез.-х и более подробно о своих действиях,если интересно, доложу попозже. Всем,принявшим участие в обсуждениях и за советы - большое спасибо. |
| qazedcwsx 23/04/2024 16:28 |
Ну 1500 на подсветку они бы и без прибора были бы беременными и Вы увидели бы. Маловероятно, что именно в этом причина. Малые по питанию ШИМ - эти могут быть подозреваемыми. |
| richi4 27/04/2024 18:37 |
qazedcwsx,
Мастер,добрый вечер. "Недолго мучилась старушка" - после сборки опять не работает! Теперь с воплем о помощи включается , но изображения нет. Экран разделён пополам вертикальной линией.Одна правая часть синяя,а вторая - тёмно-серая. При этом греются ключи DM851 , DM852 , DM853 . Инвертор внешне вроде нормальный.Трансы прозваниваются,но значения обмоток разные.Схемы нет - трудно разобраться. Где какие должны быть - неизвестно. Прошу посодействовать добрым советом. |
| iv-9 27/04/2024 19:49 |
Ну причем тут инвертор? Тут уже матрица не алё. Проверяй шлейфы, если повезет, и прекращайте мучить друг друга. Бедный ТВ. |
