ПММ Bosch SRI 55t25 циркуляционный насос гудит и не работает
Chun
26/04/2024 14:56
День добрый. Опишу ситуацию подробно. ПММ Bosch SRI 55t25 досталась мне б/у по случаю(до этого была SRV46a63 которая исправная стояла в гараже на случай поломки 55-й), я купил на SRI 55 целиком панель управления с блоком от SRV55T03 (Там абсолютно те же режимы и кнопки управления) чтобы использовать полностью закрытый фасад. До замены панели управления, я машинку тестировал, всё работало без нареканий. Далее заменил панель всё работает. Это я к тому, что на тот момент у меня 2 полностью исправные пмм и рабочая панель управления. Далее SRV55 (назову этот гибрид так) прекрасно работал 2 года и вот пропало давление воды, выяснилось. что мотор крутит, а давления нет - разрушилась крыльчатка. Купил ремкомплект, установил, собрал, включаю для проверки, мотор не крутит, гудит и не крутится, вручную проворачивается легко, меняю панель управления, то же самое. Беру конденсатор с 46-й - то же самое, беру мотор с 46-й, он запускается на пару секунд, потом останавливается и гудит, при этом мотор не свернёшь (без напряжения всё крутится легко) и греется. Прозваниваю обмотки на моторе от 55, вроде одна в обрыве, в результате, то ли мерил плохо, ,то ли в креплении провода к клемме проблема, но подвигал провода, всё стало прозваниваться, на всякий случай пропаял крепления проводов к клеммам. Ставлю 55 мотор на родное место(SRV55) запускаю, крутит пару секунд и останавливается, гудит. Переставляю его на 46 - всё работает без проблем! ставлю обратно на 55, меняю панель управления...опять крутит и останавливается. Ставлю дома временно рабочую 46ю , в ней пропадает подача воды, залип клапан залива воды, чищу собираю, всё работает. Заодно чищу этот же клапан на 55й, пока разобрано. Подключаю 55ю.... всё работает! Но , открываю во время работы дверцу, закрываю, снова мотор включается на пару сек и останавливается, гудит, не крутится. Делаю ресет, запускаю-работает, дверь открываю-опять та же фигня. Не пойму, в чём дело. Может кто посоветует, куда обратить внимание ещё?
Chun, Род занятий: ..........................................?
Chun
26/04/2024 16:14
xarl, В смысле? Если я правильно понимаю вопрос, то я ремонтирую исключительно свою технику, для себя. Для других я ничего не ремонтирую.
evgenii66
26/04/2024 22:23
Т.е .сам, свою? А от нас что хочешь?
Chun
27/04/2024 06:10
evgenii66, К чему всё это? Что я хочу, я написал в первом сообщении. Нечего ответить или нет желания - не отвечайте.
eskander
27/04/2024 09:40
Chun писал:
А ты думал что сломя голову все побегут тебе давать советы? Обратись лучше на форум гадалок!
За 17 лет на форуме ты хоть кому помог???
Chun
27/04/2024 11:11
eskander писал:
Chun писал:
Я eskander, Нет, я не думал, что все сломя голову захотят помочь. Я думаю, что если кто-то захочет, тот поможет. Что касается меня , то я не обладаю знаниями и информацией, чтобы помочь кому-то на этом форуме, поскольку я не занимаюсь профессионально ремонтом бытовой техники.
шайтан
27/04/2024 17:44
Автору - к мастеру, тема в мусор.
Chun
01/05/2024 08:26
На данный момент пмм в конфигурации SRV55 отрабатывает без проблем, если не открывать дверцу во время цикла. Проблема с возобновлением работы возникает, если открыть дверцу во время подачи воды на верхний импеллер, если же открыть, когда давление подаётся на нижний импеллер, то программа без проблем продолжается. С блоком от SRI55 ровно такое же поведение.
Chun
12/05/2024 11:34
После нескольких полных циклов мойки, проблема больше пока не возникает.
