LCD Samsung LA32D403E2 Не включается | |||||||
| Neon10 04/05/2024 18:59 |
Состав: MAIN: BN41-01709
Блок питания: BN44-00468A ШИМ-контроллер БП SEM2106 Тюнер: BN-40-00142C LCD панель: LTF320AP13 Плата инвертора: SST320_3UA01 Прошу помощи в ремонте. Телевизор не включается, но красный светодиод горит постоянно. Нет реакции на нажатие кнопки включения на передней панели, пульт утерян. С подключенной главной платой нет никаких напряжений с БП. Если отключить майн, и включить в сеть, то появляются 13 в и 5 в (замеры сделаны на коннекторе CN802). КЗ на этих линиях нет со стороны главной платы. Насколько я понимаю, при отключенном майне должна быть подсветка, но у меня её нет. Внешний осмотр ничего не дал, нет програров, залития или чего-то подобного. Подскажите пожалуйста, куда копать дальше? |
| Иван Зенин 05/05/2024 09:08 |
Если нет никаких напряжений, как красный диод горит? |
| qazedcwsx 05/05/2024 10:11 |
На серии D на некоторых шасси даже при исправной led подсветке она не зажигается без майн. Здесь же вроде ламповая...Блок питания хоть проверили отдельно на "столе"? Хуже если WELTREND убит.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2024 11:27
Иван, нет "никаких" напряжений потому что не видят разницы 5VA и 5VB. Замерил на рабочем напряжении, а дежурные 5VA не смотрел ![]() |
| iv-9 05/05/2024 18:40 |
В BN44-00468A подсветка должна зажигаться при откинутом майне, SEM2106 сама себя должна запускать своим опорным при отсутствии шунта с майна. Из практики - в обвязке этих SEM натыканы смд стабилитроны, типа защитные, имеющие склонность к утечке. Проверьте их или уберите. |
| Neon10 06/05/2024 11:56 |
Согласен, не обратил внимание. Произвёл замеры заново на коннекторе подключения главной платы CN802: Измерения при отключенном шлейфе main-платы: 1,3,5,7(B13V) - 12.79 V; 2(P.DIM) - 4.99 V; 6(BLU_ON) - 4.13 V; 11,13(B5V) - 5.25 V; 12(A5V) - 5.25 V; 14(PS_ON) - 3.29V. Замеры при подключенном шлейфе main-платы: 1,3,5,7(B13V) - 0 V; 2(P.DIM) - 0 V; 6(BLU_ON) - 0 V; 11,13(B5V) - 0; 12(A5V) - 5.25 V; 14(PS_ON) - 0.03 V. Насколько я понимаю, дежурные 5 в здесь всё-таки есть. Заметил замененную флешку-восьминожку, она паяная и стоит ATMLH142. Я так понял, тут должна стоять другая микросхема. Подскажите пожалуйста какая и можно ли дамп найти? По поводу Weltrend - я осмотрел всю плату, но нигде такой микросхемы нет, если только Вы не имеете ввиду процессор, но я не снимал радиатор... ДОБАВЛЕНО 06/05/2024 11:58
Стабилитроны в обвязке я проверил. Ниже 500 мВ падения напряжения небыло, поэтому я думаю, они в норме. |
| Neon10 06/05/2024 14:17 |
Я посмотрел три похожие темы, в них были одинаковые БП и плата инвертора. И у всех у них если отключить майн, то включается подсветка. У меня нет. Значит всё-таки сначала надо разобраться с этим, а потом уже лезть в майн. Подскажите пожалуйста, может сгорела лампа и инвертор уходит в защиту? Можно её как-то обойти в целях диагностики? |
| iv-9 06/05/2024 14:56 |
Как проверяли стабилитроны? Сколько на большом сетевом конденсаторе в первичке при откинутом майне? Какие при этом уровни на выводах SEM2106?
Схема BN44-00468A https://transfiles.ru/qsmfe |
| qazedcwsx 06/05/2024 17:32 |
При неисправной лампе, по любому подсветка моргнула бы. |
| iv-9 06/05/2024 18:01 |
Чаще всего течет стабилитрон ZDI805 6.8V. Менять не глядя )
https://remont-aud.net/forum/61-93232-4 |
| Neon10 07/05/2024 09:53 |
Стабилитроны проверял в режиме диодной прозвонки. ZDI803(падение напряжения 595 мВ), ZDI805(643 мВ), ZDI801(551 мВ), ZDI804(720 мВ), ZDI802(643 мВ). На сетевом конденсаторе, стоящем после диодного моста в "горячей" части", при отключенном "майне" 391 В. Уровни на ШИМ-контроллере я пока не проверял. Подскажите пожалуйста, какие именно выводы имеются ввиду? ДОБАВЛЕНО 07/05/2024 09:54
Ох, утечки в диодах это всегда для меня сложно... спасибо за подсказку, я попробую. ДОБАВЛЕНО 07/05/2024 10:22
Я его для проверки снял. Но подсветка не появилась... |
| Neon10 07/05/2024 10:44 |
Ничего не моргает, глухо как в танке... |
| Neon10 07/05/2024 12:11 |
Проверил на SEM 2106 питание VCC(14 контакт) - 12, 59в, EN(16 контакт) - 4.06 В. Насколько я понимаю, контроллер запитан и разрешающий сигнал поступает. Вот дальше что измерять, непонятно... |
| qazedcwsx 07/05/2024 14:08 |
Наличие питания вовсе не означает, что МСХ sem2106 исправна. Детали в Вашем регионе Х хоть продаются
ДОБАВЛЕНО 07/05/2024 15:18 Или 10 и есть Ваша РК? |
| iv-9 08/05/2024 01:58 |
Выводы 1, 5, 8, 10, 15 померяй. |
| Neon10 08/05/2024 10:33 |
Я в Бишкеке. Не знаю, есть ли эта микросхема, если конечно дело в ней. ДОБАВЛЕНО 08/05/2024 10:35
1(VREF) - 5.01 V 5(DET) - 0 V 8 (FB) - 2.28 V 10 (OVP) - 0.85 V 15 (UVLO) - 1.51 V Измерения производились при отключенной майн-плате, с подключенной платой инвертора. |
| Neon10 28/09/2024 09:03 |
Ремонт аппарата прекращаю. Нет ни времени, ни знаний таких глубоких, честно говоря. Всем огромное спасибо за помощь, очень ценный опыт. Тему можно закрывать. |
